Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 12-11-2009, 13:23:32   #1
a. molina .s
Predeterminado Sensor de oxigeno toyota 22re
Hola a todos ..tengo la sigiente duda ..por motivos ajenos a mi el sensor de oxigeno desaparecio del tubo de escape (salio la parte superior junto con el enchufe ) , por aca en Valdivia solo tienen el original , alguien sabe donde puedo encontrar uno alternativo? , y lo otro uno Universal se podra adaptar , el enchufe ke viene del motor tiene 4 pines , ese kedo intacto ...cualkier dato se agradese ...sl2.
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2009, 14:41:50   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Sensor de oxigeno toyota 22re
Te recomiendo un Nippon Denso 234-4050, lo encuentras en cualquier casa de repuestos Japoneses.
http://www.densoproducts.com/results...umber=234-4050
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2009, 12:07:14   #3
a. molina .s
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Gracias por el dato ...lo voy a buscar ...sl2.
Antiguo 16-11-2009, 17:06:02   #4
sj410
Avatar de sj410
Contactar con sj410 a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a sj410 Contactar con sj410 a través de MSN Contactar a sj410 a través de Yahoo
weenaaaaa
si lo encontrai publica el precio, pa encargar...
sj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2009, 12:32:45   #5
a. molina .s
Empezado por sj410 Ver Mensaje
weenaaaaa
me llego el sensor , este Viernes me dan los valores (me traen la factura ) , y te doy la direccion y el precio a vendedor y publico , pero no creo ke sea mayor a 45 lucas ....en todo caso era el mismo codigo ....sl2
Antiguo 19-11-2009, 20:39:58   #6
sj410
Avatar de sj410
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
uta bakan.... y si te depocito, como soy de puerto montt, se me es mas complicado...
weno hay que saber el precio para esto...
Antiguo 20-11-2009, 13:08:45   #7
a. molina .s
uta bakan.... Y si te depocito, como soy de puerto montt, se me es mas complicado...
Weno hay que saber el precio para esto...
hoy me tren la factura a penas la tenga te doy el precio ....y puedes comprar directo , porke es una importadora y yo caccho de despachan a provincias ...sl2.
Antiguo 02-12-2009, 17:16:39   #8
a. molina .s
Hola de nuevo ..les cuento re100 me entregaron el escape (estaba todo partido ), y me disponia a instalar el sensor y ...cuek ..en el manual ke trae el sensor no aparese para Toyota , no encuentro los colores de los cables ke bienen del compu ..los del sensor estan mas ke claro son 4 cables y se expecifica para ke es cada uno (tierra . señal y calentadores ). sin embargo no se con cual unirlos (los del sensor son azul,blanco y dos negros).. los ke vienen del enchufe son : blanco, café,negro y rojo con verde ...y no kiero meter las patas ..alguien sabe cual es con cual ??....cualkier ayudita es bien benida .....por cierto todabia no me dan el precio ..me entregaron el sensor pero no la factura ....sl2.
Antiguo 02-12-2009, 23:01:00   #9
toyot
Hola, a mi hilux le instale un bosch el cual trae dos blancos que son del calefactor, uno negro que es la señal, y uno gris que corresponde a tierra, ahora los del enchufe son uno negro que es señal, el cafe es tierra, uno blanco con una raya roja que manda 12 volt al calentador del sensor, y uno cafe con una raya azul el cual es masa del calentador.
Para tu sensor los dos negros corresponden al calentador, el azul corresponde a tierra, y el blanco lleva la señal, en todo caso corrobora los datos que te di por si estoy mal con los dos ultimos.
Saludos..
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2009, 14:12:03   #10
sj410
Avatar de sj410
chuata... y como conectaste el sensor????
COMO TE FUE..
yo instale un denso, pero no se me va el cheik... aun dice q tengo la falla 21 y lo resetie y todo, pero na ni na...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:31:45.
