Antiguo 16-11-2009, 17:22:50   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado problemas de temperatura cherokee
aer.-
tengo una liberty, a la cual producto de un gran caleton se le fueron las dos culatas... ( motor 3,7 v6)
se rectificaron e hicieron la prueba de presión estando okei.
se instalaron empaquetaduras nuevas
se cambio la bomba de agua
se instalo termostato nuevo
se instalo viscoso nuevo
se reparo radiador ( se había rajado un bote... la madre del cordero).-
resumen:
motor anda perfecto, pero se calienta estando parado, luego de andar a velocidad...
lo raro, es que al prenderlo, este ultimo toma temperatura rápidamente...
ademas de prenderse la luz de aceite estando en relenti, acelerando se apaga....
existen múltiples teorías y mitos urbanos.. y ya no sabemos que mas hacer....
algunos de ellos.-
1) al estar parado un buen rato, la batería se fue, por lo que el error de la luz de aceite que se prende en relenti, se debe a que la batería estaría en mal estado ( mito urbano sacado de algunos foros de internet), asumo que quizás el medidor de este fallando también por el mismo motivo,ya que al subir la temperatura a 3/4 ( osea una barra mas que la mitad y temperatura de trabajo) el agua no ha hervido aun.
2) algún sello de agua del block paso a mejor vida y el circuito del refrigerante por a,b o c motivo no hace el circuito completo.
3) es una mierda de motor y hay quemar el jeep para que el seguro se haga cargo del cachito....
esop..
opiniones?
Antiguo 17-11-2009, 08:33:19   #2
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado Re: problemas de temperatura cherokee
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
aer.-
resumen:
algunos de ellos.-
esop..
opiniones?
hola, entra a www.cherokeeowners.cl , ahi hay arta gente k te puede ayudar
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2009, 13:11:48   #3
Lo de la luz de aceite puede ser por un tema de temp .. a mayor temp del motor simplemente el aceite se hace mas delgado y baja la presion de aceite hasta llegar a un nivel critico . cosa que la luz te adivierte ..
Un motor corto de compresion se va a calentar siempre .. luego de que le hiciste el trabajo mediste como quedo la comp en los cilindros y la comparaste con el FSM
Antiguo 17-11-2009, 13:58:22   #4
Alberto Bravo
la luz se prende con el motor en frío y caliente en las 650 rpm aprox....
La compresión se midió después del calentón y antes de desarmar estado ókei y sin variación...
Vamos a medir nuevamente y les cuento.
El Mecanico me acaba de decir que el termostato original es de dos efectos... Nose que será eso... y el que pusimos nuevo es de uno solo.... Vamos. Probar sin termostato para ver si varia....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:33:23.
