16-11-2009, 17:55:48 | #1 |
problemas de temperatura cherokee
aer.-
tengo una liberty, a la cual producto de un gran caleton se le fueron las dos culatas... ( motor 3,7 v6) se rectificaron e hicieron la prueba de presión estando okei. se instalaron empaquetaduras nuevas se cambio la bomba de agua se instalo termostato nuevo se instalo viscoso nuevo se reparo radiador ( se había rajado un bote... la madre del cordero).- resumen: motor anda perfecto, pero se calienta estando parado, luego de andar a velocidad... lo raro, es que al prenderlo, este ultimo toma temperatura rápidamente... ademas de prenderse la luz de aceite estando en relenti, acelerando se apaga.... existen múltiples teorías y mitos urbanos.. y ya no sabemos que mas hacer.... algunos de ellos.- 1) al estar parado un buen rato, la batería se fue, por lo que el error de la luz de aceite que se prende en relenti, se debe a que la batería estaría en mal estado ( mito urbano sacado de algunos foros de internet), asumo que quizás el medidor de este fallando también por el mismo motivo,ya que al subir la temperatura a 3/4 ( osea una barra mas que la mitad y temperatura de trabajo) el agua no ha hervido aun. 2) algún sello de agua del block paso a mejor vida y el circuito del refrigerante por a,b o c motivo no hace el circuito completo. 3) es una mierda de motor y hay quemar el jeep para que el seguro se haga cargo del cachito.... esop.. opiniones? |
Compartir en Redes Sociales |
