#1 |
La tapa del radiador debe necesariamente estar sobre la culata? O puede este estar mas bajo?
Cual es el punto mas bajo del motor al que debe estar el punto mas alto del Radiador???
#2 |
La tapa debe estar mas alta para poder bleed it .. es como el power steering reservoir .. si no vas a pasar un pain para poder sacar el aire .. a no ser que le hagas un bleeder en la parte mas alta del sistema ..
#3 | |
![]() Cita:
#4 | |
![]() Cita:
Otra alternativa en inox... ![]() Última edición por VSilva fecha: 17-11-2009 a las 20:07:31 |
#5 | |
![]() Cita:
Saludos Banana |
#6 |
Y cual seria el punto mas alto del circuito? Es el portatermostato, la entrada y en un zurco interno que esta mas alto que a simple vista???
#7 | |
![]() Cita:
bleed it .. was a BIG .. ( huge ) PITA .. !!!!! tenia un bleeder en el head, tenias que hacerlo a temp operativa y calentarte y quemarte un rato .. ( a pesar de tener un reservorio presurizado mas alto que el head ) de verdad que ese sistema era una mie*** |
#8 | |
![]() Cita:
#9 | |
![]() Cita:
![]() Última edición por VSilva fecha: 17-11-2009 a las 20:15:16 |
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
