Antiguo 01-09-2004, 20:47:58   #1
ICEMAN
Predeterminado resorte de suspension delantera de Galloper
Hola, tengo un galloper petrolero año 1998. desde hace un tiempo rechina la suspension delatnera, sin embargo no he podido encontrar donde lleva el resorte solo se ve el amortiguador, los brazos etc, pero no el resorte. lguien sabe donde se ubica ??
Gracias
Antiguo 01-09-2004, 21:05:06   #2
pato castro
Avatar de pato castro
No tiene resorte, tiene barra de torsión, eso reemplaza al resorte.
Antiguo 02-09-2004, 10:54:05   #3
ICEMAN
Predeterminado RESORTE GALLOPER
Grcaias por la informacion. Entonces al no tener resorte, seguramente lo que rechina es esta barra, por lo cual si lubrico las partes moviles deberia pasar el ruido. El ruido es como de resortes y suena de acuerdo a como se activa la suspension, Que mas puede ser ?
Antiguo 02-09-2004, 12:31:11   #4
Christian
Predeterminado Re: resorte de suspension delantera de Galloper
Empezado por JORGE ARREDONDO
Gracias
Hola Jorge yo tengo un Galloper año 2001, en el tren delantero a mi también ,se me producían ruidos.
Mande a engrasar, todas las graseras ,del tren delantero ,cardanes etc.
También lubrique todas las gomas que trae el Galloper,ya que con el tiempo estas gomas se secan un poco , y producen ruidos.
Después de esto ningún ruido más.
Christian Rio
Antiguo 02-09-2004, 12:32:41   #5
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: RESORTE GALLOPER
Primero una buena lavada de chasis con todo el agua del mundo a presiont y luego un vaporizado de aceite con grafito.
Eso te va a ayudar a pasar los ruidos basicos.
Si persisten, hay que revisar las barras de torción, gomas, soportes, etc... algo puede estar agripado y generado algunas fuerzas no deseadas.
Suerte.
Antiguo 02-09-2004, 13:17:42   #6
Empezado por pato castro
Si tiene resorte, pero en forma de barra, lo que no tiene es espiral :wink:
Antiguo 02-09-2004, 14:27:34   #7
Ese mal viene desde las monteros que tenian ese chasis ... acá en Panamá es común verles rechinando por las calles ...
Antiguo 03-09-2004, 13:26:38   #8
Marcelo Tassara
Lo que generalmente rechinan en todo ese tipo de vehiculos son los bujes de las bandejas. Se mojan, se secan y parecen catre viejo.... no creo que tengan graseras asi que solo queda pulverizar con petroleo.
Eso.
Antiguo 03-09-2004, 13:31:12   #9
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Marcelo Tassara
Eso.
con petroleo?? no se supone que se hace con glicol o algo asi??
Antiguo 03-09-2004, 13:38:31   #10
Marcelo Tassara
Si tambien, pero con petroleo quedan bien tambien. Oye aprovechando....viste el winche hidraulico que compro el Danny ?
Camioneta Diesel? 6 a 7 palos? años recientes... Pato Leguía General 50 04-03-2007 19:52:59
suspensión delantera matiasfv Novatos 1 02-01-2007 18:21:03
ayuda con resorte del cubo de mi sj413.. estoy sin traccion... Mad-Max General 4WD 9 15-12-2005 11:17:04
Que es la suspension 3 link delantera?? cacurro General 4WD 1 04-09-2004 19:21:06
Ruido suspensión delantera Hilux 98 Eduardo Silva General 4WD 19 15-12-2003 11:44:42
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:32:38.
