Antiguo 18-11-2009, 09:24:02   #1
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Predeterminado Nissan Pathfinder v/s Terrano (94-96)
Estimados, que diferencias existen entre la Pathfinder y la Terrano entre los años 94-96? El equipamiento básico es el mismo? Existen unas 2.4 y otras 3.0 V6, la diferencia en el consumo/potencia es relevante? Se que algunas fueron para el mercado EEUU y otras para latinoamerica. Estoy pensando en armar un 4x4 para viajar, ir a la nieve y travesías suaves más que nada. Tambien, tengo en mente una 4runner, pero esa la conozco bien. Espero me puedan ayudar.
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 09:29:05   #2
bx16v
Predeterminado Re: Nissan Pathfinder v/s Terrano (94-96)
Entiendo que Pathfinder y Terrano es sólo distinto nombre para distintos mercados de la misma camioneta!
Pathfinder es el nombre que le dieron para el mercado gringo. En las del 86 al 95, casi todas las importadas por Nissan son Terrano, 2 puertas con motores 2.4 y 3.0. La mayoría de las pathfinder que he visto de esos años son 4 puertas, traidas por importación directa o via Iquique, con motores 3.0 aut. o diesel 2.7.
Hay varias terrano, del 94-95, 3.0, mecánicas en venta. Recomendada!!
Acá una foto de la mía en Atacama
bx16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 21:35:53   #3
Empezado por bx16v Ver Mensaje
Muy buen resumen. Completando :
-Los modelos son basicamente iguales (algunos trims distintos y algunos accesorios mas o menos) , solo que para mercados Europeos , Japoneses y asiaticos y Sudamericano se denominaron Terrano , y para mercado Americano Pathfinder. Despues del año 1996 en adelante solo se paso a usar el nombre Pathfinder.
-La Pathfinder (WD21) / Terrano se hizo entre 1987-1996 y su diseño proviene del centro de diseño de Nissan USA en La Jolla , California.
-La WD21 tenia chassis, IFS delantero y diferencial trasero H233b (el mejor de Nissan)
-Las primeras vendidas en Chile bajo Terrano, todas de 3 puertas , eran con motor carburado de 2.4 lt (Z24S) de 109 Hp, con H233b con tambores traseros. Estas no tenian LSD trasero.
-Despues con los retornados llegaron muchas de USA , como Pathfinder SE-V6 de 2 y 4 puertas automaticas y motor 3.0 TBI monopunto (VG30i) con 135 Hp (años fabricacion 1987-1989) y despues 3.0 multipunto (VG30E) con 153 Hp (años 1990-1996). Todas con discos en el H233b y LSD trasero.
-Tambien Cidef y Marubeni trajo entre 1993-1995 el modelo de USA de 4 puertas, SE-V6 (se distinguen por los focos de posicion laterales delanteros naranjos) automaticas y mecanicas. Entre los años 1993-1996 se trajo por Cidef / Marubeni la Terrano V6 (modelo no americano) de 3 puertas con motor VG30E, todas mecanicas.
Es muy confiable, resistente , motor V6 muy agradable (si bien un pelo gastador) , modificable (por tener chassis y soporte en USA), delicada de caja auxilair de direccion y tie rods, si usas neumaticos de mas de 31", admite sin levante neumaticos de 31x10.5R15 en llanta de 7" cero offset.
Última edición por JPVM fecha: 24-11-2009 a las 21:42:41
Antiguo 24-11-2009, 22:39:22   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
como dijo alguien es segun mercado el nombre,la mia decia patfinder en el portalon y esta como terrano en la factura, la v6 es un cañon, gastadora un poco,original es super comoda, lo que me sorprendio es el espacio interior muy amplia, adjunto una fotito de la mia que anque no lo crean no cacho como chuu poner la traccion pero aun asi me he tirado asi no ma 4x2 a morir y nunca me hq dejado tirado (casi una vez en la arena pero casi)
el unico contra son los repuestos sobre todo en regiones, no hay y son caros cuando hay.
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 01:13:33   #5
RonEsponj@
Empezado por JPVM Ver Mensaje
colgandome un poco del post que relacion de coronas traen estas con el h233b y con LSD siempre es la misma relacio o cambia depend del año y motor yo tengo la 3.0 v6 con discos traseros pero hasta el momento ni idea si es con o sin LSD..
alguna forma de mejorar el tema de la caja aux. de direccion?? yo tengo problemas con los bujes del brazo aux. esta con 33 mt..
Antiguo 25-11-2009, 06:48:41   #6
Varia segun el modelo (algunas D21 traian este H233b pero con 4.875) , pero las Pathfinder V6 mecanicas con LSD deben ser 4.375 , y todas las con diuscos atras son con LSD , debe ademas tener el diff una etiqueta naranja que dice "Only LSD oil" o similar.
Aca tienes R&P alternativos : https://www.4x4parts.com/catalog/ind...?cPath=165_400
Las mejoras del brazo aux. de direccion , estos han fabricado refuerzos aca copiando el que se vende en USA , pero en USA se vende barato este :
https://www.4x4parts.com/catalog/ind...th=435_430_272
https://www.4x4parts.com/catalog/pro...products_id=58
Antiguo 26-11-2009, 12:23:10   #7
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Notable aporte!
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 17:43:43   #8
RonEsponj@
se agradece la info. muy buen aporte..
Antiguo 26-11-2009, 20:04:02   #9
es que fueron hartos años con estos modelos ...
Antiguo 26-11-2009, 23:48:44   #10
GerardoLW
Se pasaron muchas gracias por los aportes...sobre todo JPVM, un aplauso. Tengo una a la vista, unica dueña y con un kilometraje bastante decente, voy a ver si se baja un poco el precio, por que esta sobre el valor promedio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:18.
