Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
18-11-2009, 15:44:30 | #1 |
Ayuda Ford Explorer con tiritones...
Hola amigos, les cuento que tengo un Ford Explorer Edie Baguer 4.0 Automatica, año 2003 con 145 mil kms. el problema es el siguiente: la tengo hace 3 meses y a veces le dan unos tiritones... a si es, cuando voy en carretera en directa y adelanto a otro vehiculo y meto la pata a fondo ahi aparecen los tiritones. En stgo ocurre exactamente lo mismo pero solamente algunas veces y justo cuando meto la pata a fondo. Este problema no ocurre cuando la camioneta esta en frio. Le hice afinamiento hace poco pensando que una bujia podia estar mala pero no ocurrio el cambio y siguio con los famosos tiritones que me tienen chato!!!
Me han dicho que son los cables de bujias o tambien me han comentado que estas maquinas tienen mas de una bobina y que esa podria ser la falla... como saber si son los cables o la bobina??? espero sus sabios consejos y que me orienten el que, como y donde puedo solicionar el problema. muchas gracias. Carlos R. |
18-11-2009, 20:45:48 | #2 |
Re: Ayuda Ford Explorer con tiritones...
al vitara de una ex le pasaba lo mismo
al final en ese caso eran los cables de bujia que cuando aumentaba el voltaje (al acelerar) se les notaba la edad y desgaste. fueron cambiados y se acabo. obviamente, cada caso es distinto pero espero te ayude esa experiencia |
19-11-2009, 17:58:16 | #3 |
Si es con rotor y distribuidor estos pueden estar gastados.
Compartir en Redes Sociales |
