Antiguo 01-09-2004, 22:53:08   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Predeterminado patrol
Que opinan de un patrol diesel de 89 NISSAN PATROL DIESEL 82'
, NEUMATICO NUEVO 35X12.50X15, LEVANTADO 4'', MOTOR DIESEL 3.300 cc AÑO 89' NISSAN SIN TURBO, CAJA ORIGINAL PATROL, NO TIENE FLANGUE ENTRE MOTOR Y CAJA, RENDIMIENTO 12 X 1 LITRO., FRENO DE MANO AL CARDAN (
:D :D :D
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 23:41:50   #2
Alejandro Rojas
Predeterminado Re: patrol
Empezado por panxo4x4
:D :D :D
Será por casualidad uno azul.... que estaba posteado en mercalibre :?: :?:
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2004, 02:14:48   #3
feüerrader
ese mismito... ke tal...alguien cacha al loko esta muy carreteao??? opiniones porfax...
Antiguo 03-09-2004, 02:56:59   #4
Alejandro Rojas
Empezado por feüerrader
Lo único que te puedo decir es que si te estas calentando.... prende el electroventilador y paciencia porque hace haaaaarto tiempo que esta en venta y partio en 3.4M.... y algo más puede bajar creo yo.... ahora lo mejor es ir a verlo
Alejandro
Antiguo 03-09-2004, 15:27:09   #5
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
mira yo conozco el jeep y anda igual o mejor que bencinero,nosotros hicimos la misma adaptacion y el resultado a sido buenisimo ; economia ,potencia ,sin problema de hacer badeo y con neumatico 35
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2004, 16:44:34   #6
Luis Villagran
Yo tengo uno similar al patrol es un safari (la diferencia es el volante, viene a la derecha), el motor es un SD33 turbo, el jeep la verdad es genial rapido y con mucha fuerza, pero la verdad sin el turbo se pone , Un amigo tiene un 4.2 sin turbo y es muy lento, por otro lado estan los repuestos yo cambie prensa, disco y rodamiento la gracia salio 200.000.- sin contar la mano de obra, y fue un parto conseguir la prensa la tuve que mandar a buscar a Stgo., en tu lugar la pensaria un poco mas.
Luis Villagran está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2004, 00:26:12   #7
Pelao 69
Que tal, ese patrol es de un amigo de aca de Constitucion tiene poco carrete de jepeo anda impeque con los 35 0 faltas el motor y las cajas ni un drama lo vende por que se fue a estudiar a Stgo. y nesecita la plata para lo mismo por eso lo ha vajado de precio.los neumas no tienen mas de 5000 km ,en todo caso el hombre tambien lo permuta por vehiculo de menor valor o igual, meto las manos al fuego,por el watrol como lo decimos aca ,por el snorquel,(por los vadeos) saludos.
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2004, 00:39:51   #8
¿que diferenciales tiene? lo pregunto por que los diff originales no aguantan los 35 y tienen muy poca reduccion, un buen cambio es poner diffs de TLC con 4.11 y ahi la cosa cambia queda un cañon y no rompe :wink:
patrol en desarme!!! fotos FABIANRENGIFO Venden - Partes y accesorios para 4X4 53 23-02-2009 20:24:23
se vende nissan patrol v8 injectado Camellin Venden - Vehiculos 4X4 13 23-01-2007 12:51:34
Levante en Patrol '83 LARAMIE General 4WD 7 18-12-2006 22:16:05
V8 en patrol consulta Luis Lagos S. General 4WD 9 17-11-2003 09:37:19
Winche Mecanico para Nissan Patrol GerardoLW General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:21:29.
