Herramientas |
#1 |
bueno mi consulta es la siguiente:
hace un tiempo que tengo en mi poder un suzuki jimny 99 que fue adaptado para ser un vehiculo apto para el jeepeo, pero mi intencion es de apoco entrar en este mundillo y de apoco he ido exigiendo a mi "BICHO" ...PERO he sentido que en muchas ocasiones pierde fuerza en las pendientes, incluso en pendientes de la ciudad. lo probe este fin de semana en el sector del valle de las arenas (baños morales) y en las pendientes se me iva en collera y la unica forma de tomarlas era con el 4 low, porque el 4 h no me daba la fuerza necesaria y para que decir con el 2H... yo sospecho que puede ser los patones que tiene que son neumaticos 31x11.50 15 LT que puedan estar ocasionando que su peso provoque con su peso la falta de fuerza...si no ....no se que sera.. NO SE que puede ser el bicho tiene las siguientes caracteristicas por si acaso: vehiculo levantado neumaticos 31x11.50 15 LT transfer de samurai 4.16 blokeo delantero y trasero Motor 16 valvulas de 1300 cc. NECESITO SEBER QUE PUEDE SER...????? este es mi bicho.. ![]() si alguien me puede aconsejar...soy un real novato.. |
#2 |
dos cosas...
como esta el acceso al valle??? y lo otro esa cuesta q' creo q' es donde perdiste fuerza es tipico.. por eso se llama se llama la cuesta de los aflijidos ( incluso lo dice una roca ) saludos |
#3 |
en que cambio subiste? y en ciudad en que tipo de pendientes.. tenias auto antes?
#4 |
puede estar fuera de punto
hace un tiempo al auto de mi vieja le pasaba eso, AUTO no yip... no tenia fuerza para subir nadaaaa, y al final estaba fuera de punto |
#5 |
tambien se pierde la fuerza cuando hay mala chispa a una bujia
o cuando derechamente se desconecta un piston verifica los cables, la tapa del distribuidor slds!! |
#6 | ||||
vale men Cita:
#7 |
me puse a pensar, me referia al punto mecanico, revisate el piñon al que va unido el cigueñal y revisa la chaveta que les da la linea para unirlos si el cigueñal esta gastado donde va la linea de la chaveta esque esta fuera de punto.
en ese caso puedes comprarte un cigueal nuevo (mas karo que...) o hacerle una soldadura para rellenar el espacio vacio entre el cigueñal y la chaveta. te lo digo por que asi fue el problema del auto de mi vieja comenzo con poca fuerza... y despues ya apenas podia andar por que se seguia gastando el cigueñal |
#8 |
Lo mas probable es q pierda fuerza en ciudad por la relacion de diferenciales, ya q la transfer mas reducida es mas reducida solo en LOW, por lo tanto en high o 4x2 sigue siendo 1:1 en relacion a la salida de la caja. El jimny usa nuemas 195 originales creo, asiq la diferencia de tamaño es harta si tienes 31.
Lo ideal seria q le cambiaras de relacion los diferenciales. saludos |
#9 | |
#10 |
por la configuracion del jimny deberia andar bastante bien en cualquier terreno, yo creo que el problema es de empaquetadura de volante, a lo mejor le falta aprender a usar mejor la tranferencia no mas.
