Antiguo 27-11-2009, 15:19:54   #1
es_sara
Question Manual de Unimog 411
Hola,
Un amigo acaba de hacerse con un unimog 411 proveniente del ejercito que está medio despiezado.
No tenemos ninguna información para poder restaurarlo.
Alguien tiene el manual de despiece y/o taller o similar y me lo puede enviar ??. O sabe dónde puedo conseguirlo ?. Es que encuentro del 404 o 416 pero nada sobre el 411, sólo el manual del motor.
A ver si entre tod@s podemos ayudarle.
saludos desde Madrid (España).
es_sara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2009, 20:02:25   #2
Predeterminado Re: Manual de Unimog 411
Cual es el 411? ya que segun mis registros de Mercedes-Benz no existe ningun modelo de Unimog con denominacion comercial e interna con el 411.
Antiguo 27-11-2009, 22:31:02   #3
PanZerMoG
Hola como estas
Por lo poco que se, tengo entendido que el modelo 411 es un vehiculo practicamente de fabricacion agricola ,bueno asi nacieron los unimog, este modelo tiene la misma caja de cambios que el modelo 404 y comparten partes de los ejes es mas los ejes del 411 son los mismos que el del 404 solo que mas angostos por lo que se estos tenian un motor petrolero pequeño a diferencia del 404 y muchas de estas cajas de cambio contaban con PTO en ambos lados de la caja con un piñon interno mas que las cajas 404 aparte la mayoria tenian el sistema de aire comprimido de fabrica, en internet encontraras mucha info sobre este modelo ya que no es un modelo desconocido puedes buscar en asociacion argentina de unimog o en benzwolrd.org muy buenas paginas si de unimog se trata.
Saludos y suerte con tu unimog
PanZerMoG está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2009, 09:14:39   #4
mikum
Avatar de mikum
oooh una garrapata.....
el 411 fue utilizado en chile para el servicio geografico militar y usos agricolas inclusa trae toma fuerza y el mismo fierro multifunciones q' el cj2a .. es cortito la separacion de ejes q' se puede subir apoyandose entre los neumas , un amigo ttiene uno de esos q' incluso dijo q' habian artos botados por alli (nunca encontre uno) , aca en twisteed vendian uno q' creo q' nadie se lo quizo quedar..
http://www.unimog411.com/
saludos a todos
Última edición por mikum fecha: 28-11-2009 a las 22:46:35
Antiguo 28-11-2009, 12:30:07   #5
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Yo tenía este, osea aun está en la casa, pero ya no a mi nombre. déjame buscar tenía harta info de él, ahi les aviso, saludos
ACHURRA
gachurra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:03.
