Antiguo 30-11-2009, 16:02:05   #1
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Predeterminado motor v8
se vende motor v8 ford 352 big block funcionando completo con embrague carcaza
lo unico que le falta es el alternador se vende en 200.000 lukitas
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2009, 17:44:42   #2
spacecowboy
Avatar de spacecowboy
Predeterminado Re: motor v8
que año es?
a que auto pertenecio? y tienes fotos?
spacecowboy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2009, 18:45:32   #3
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Empezado por spacecowboy Ver Mensaje
que año es?
pertenecio a un ford thunderbird te lo puedo dar probado si es que eres de santiago
Última edición por rocco4x4 fecha: 04-08-2014 a las 09:46:32
Antiguo 30-11-2009, 22:39:02   #4
Jorge Oliva
Empezado por rocco4x4 Ver Mensaje
Hola, Yo tube un motor de esos puesto en mi jeep, es bueno, le adapte eso si un distribuidor electronico.
Suerte con la venta !
Jorge Oliva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-11-2009, 23:47:57   #5
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Empezado por Jorge Oliva Ver Mensaje
gracias por tu comentario jorge ahi esta en venta para un buen proyecto
Antiguo 01-12-2009, 22:00:52   #6
Alex Adasme
Tremenda maquina ese Big Block.
Saludos suerte con la venta.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2009, 21:53:20   #7
Mykonos
Hola, ¿sabes en que medida está??
Mykonos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2009, 10:30:39   #8
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Empezado por Mykonos Ver Mensaje
no se la medida ya que no se a destapado por que su funcionamiento hasta el momento es optimo y esta a toda prueba
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
Antiguo 06-12-2009, 20:57:06   #9
Desarmaduria_Jeep
asi como por saber, cual es la potencia que deberia entregar?
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2009, 21:33:15   #10
Alex Adasme
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
Compañero yo conozco ese motor y debe estar desarrollando unas 390 libras/pulgadas de toque (530 N/Mt aprox) a las 2800 vueltas. Pero potencia no debe tener mucha debe andar por los 210 Caballos que es lo que recuerdo que entregan los motores FE 352.
Todo caso piensalo bien antes de comprarlo debes tener buena caja y diferencial que soporte el torque de esa tremenda maquina ya que lo usaban los camiones Ford que movian 10 toneladas de carga y por lo que se andaban muy bien.
Saludos, suerte con la venta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:21:30.
