Antiguo 02-12-2009, 21:27:18   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado Espaciadores
Hola comonidad TA, tengo un gran duda quero comprar uno espaciadores de 2" y la verdad que estas con un poco de oxido, me imagino que puede ser superficial,
Mi duda es que si al estar con oxido el espaciador puede tener algun problema?
nose alguna fisura o algo que lo valla a romper...
Creo que son de aluminio
Saludos y gracias de ante mano
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2009, 11:29:46   #2
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: Espaciadores
el oxido del aluminio hasta donde yo se no afecta mayormente la pieza en cuestion...y no se oxida rojo, se oxida blanco.
ahora, lo mas probable es que el oxido este en las apernaduras...
si son intercambiales las cambias y listo...
y si es poco el oxido lo limpias con wb40, y listo, despues con algun desengrasante para que no se suelten los pernos con el wb40.
saluddos.
Antiguo 08-12-2009, 20:40:49   #3
snipers29
Avatar de snipers29
en el mercado tambien puedes encontrar unos tarros de spray para encontrar fisuras en el metal(si es que fueran de fierro)....eso...suerte
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2009, 11:19:45   #4
pajarraco4x4
Avatar de pajarraco4x4
El oxido siempre puede debilitar el material, ahora no creo que sean de aluminio, probablemente son de "duraluminio", creo que tu mayor problema seria si el espaciador estuviera dañado (fisura), para eso en algun buen taller especializado podrian ayudarte (camcor, tarrosaurio, zonatuerca).
Empezado por Cancerbero Ver Mensaje
pajarraco4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:40.
