Herramientas |
#1 |
Saludo! aqui un novato tiene varias dudas, donde me tinca que sabrán responder.
Antes que nada les cuento que tengo una camioneta Chevrolet Luv Work año 2005 Turbo Diesel 2.8cc ahora: 1° Quiero cambiar el turbo, que otro turbo le podría poner o que podria hacer para hacerla un tanto mas rapida, que mi vieja tiene un furgon hyundai h.100 turbo diesel 2.5 y es mil veces mas picada que mi camioneta...y eso me emputece q siempre m pase mi vieja cuando salimos cada uno en su vehiculo. jajajajajaja. 2° Que me recomiendan para levantar un poco mi camioneta, es solo por LOOK, nada de 4x4 ni eso... es mas que nada por look. emm.. y eso seria!!... agradezco de antemano sus respuestas :) y feliz leeré detenidamente a los expertos. saludos!! Jdrummer |
#2 |
em es 4x2 xsia!! :P
#3 |
Edad: 35
Lo del levante puedes ponerle un body lidt de 2" y ademas unos neumas más anchos para que mejores el look como tu dices.
Lo del turbo, no cacho cual otro ponerle, lo unico que sé, y para mal tuyo es que esa pick-up es bien chanchita, asique te apoyo 100% en potenciarla. Saludos. |
#4 |
jaja si po...es fomee ...
pero bueno!! si fue regalo ... como se dice por ahi " a caballo regalado no se le miran los dientes" jajaja... regalo de mis viejos el año pasado por cumplir 20... ahora toy por cumplir 21 y quiero pedir otro tipo de regalo ... jajajaj para la camioneta por eso las preguntas :) gracias! |
#5 |
mmm el clasico problema de los diesel con esa tecnologia...
me paso lo mismo con mi antigua B2500D no tiraba nada... esa no tenia ni turbo creo que 75 HP y no se cuanto torque pero se movia un mecanico le hizo la limpieza de inyectores como una yapa y ahi me sorprendio el cambio pero esa tenia 230.000 km cuando paso eso me tinca que la tuya no tiene ese problema ahora tengo una Luv eurodiesel 2.5 turbo intercooler tambien es media chanchita hasta que levanta el turbo pero no se compara con la terrano 2.5 Di o la mitsubishi, mazda o ford (de las nuevas con 142 HP y harto torque). De hecho, mi mecanico le cacho que apenas estaba girando y me la dejo como nueva (en Puerto Montt, por si alguien quiere el dato). ahi cambio noche a dia capaz que algun twistero del norte donde es mas comun cambiar los turbos por el bajo precio que se encuentran te puede asesorar no lo se bien, pero me imagino que un turbo mayor aumenta mas los PSI, pero tambien demora mas en cargarse? algun experto? |
#6 |
Para potenciarla lo mas facil el regular el caudal de la bomba, con lo que puedes aumentar un par de hp a costo de humear un poco más. Tambien puedes cambiar intercooler por uno más grande.
Lo del turbo ya es más complicado y requiere más injertos, ya que no todos los turbos le hacen a cualquier motor. Si encuentras uno, averigua que sea tgv(geometria variable), así este va a tirar desde abajo y vas a sentir un cambio notable, no asi con los wastegate comun y corrientes. Eso si no esperes nunca que sea un auto para correr, pq ni con el mejor turbo estas para correrle ni a un maruti. saludos. |
#7 |
amm...
bueno la camioneta tiene 170 mil kms. y lo otro...esta no tiene intercooler como para lo q m dijiste de "cambiarle el intercooler " el intercooler lo tienen los motores isuzu de 2.5 cc. eso!!... no habrá lio en instalarle un intercooler de la 2.5cc a este motor de 2.8 turbo ??... cambiará???... y es onda llegar e instalar entre el turbo y el admision? o hay que modificar algo en el motor?.... bueno saludos! y gracias x las respuestas.. aun espero aclararme mas :D |
#8 | |
Lo otro es averiguar si existe algun chip para mejorar la electrónica, hay un usuario que te puede averiguar y de ser así te lo puede traer, a mi me lo ofrecio pero no existia para mi motor. |
#9 |
si??? y quien seria el usuario? aun que dudo poruqe siempre para las chevrolet luv work son bien escasas las cosas jajaja
lo otro.... será muy dificil instalarlo uno mismo el intercooler? |
#10 |
