Antiguo 06-12-2009, 19:39:12   #1
FELIPE CORREA
Predeterminado CHEVROLET DMAX 4x4 DIESEL
Hola quiero saber alguna referencia de esta camioneta
gracia
FELIPE CORREA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2009, 22:19:00   #2
mikeknuckey
Predeterminado Re: CHEVROLET DMAX 4x4 DIESEL
En la pega tenemos... mantenciones a tiempo en Salfa, trabajo liviano, sin salidas a terreno y en promedio se le hacen 25 km diarios a cada una, a pesar de esto no duraron nada, se caen los vidrios delanteros, los pedales se sueltan, todas a los 60.000 tubieron problemas de alternador y son gastadoras...
Lo bueno, son potentes (3.0), mas que las toyotas o las nissan (en altura)
Segun mi experiencia, si quieres una 4x4 diesel buena, que sea comoda en el asiento trasero, y muy economica; busca una toyota 2.5
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2009, 22:33:49   #3
Personalized
Y si te digo que la DMAX en Gral fue la muerte de la Chevrolet Luv chilena? No se vendio y cerraron la planta Arica, ahora llegan creo que de Colombia.
Empezado por FELIPE CORREA Ver Mensaje
gracia
Personalized está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 20:50:21   #4
KoRneR
Contactar con KoRneR a través de MSN
algun otro comentario respecto a la dmax, cara de repuestos?
panera?
por algo las ineras la usan tb o no?
KoRneR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 21:50:18   #5
MrTorres
Tiene un interesante sistema de control de velocidad...
A 80 Km/hr LOS VIDRIOS VIBRAN COMO SI FUERAN A ROMPERSE!!!
las latas se sueltan rapido los vidrios tambien, la suspencion no es muy comoda y tiende a chuparse la bateria sin motivos.
lo bueno es que en potencia no se queda sobre todo con la 4x4 puesta
el problema es el sistema de accionamiento que tiene, es facil de conectar imnposible de desconectar.
como toda chevrolet los repuestos no son muy caros.
MrTorres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2009, 00:27:58   #6
fitovj
Avatar de fitovj
gracia
MMnnnn a ver, yo realizo mantenciones periodicas a estas camionetas y los detalles que tienen es que los vidrios delanteros se sueltan (ya sean manuales o electricos), las balatas tienden a perder regulacion muy rapidamente (cada 5000 kms se deben regular), la correa del alternador pierde su tension rapidamente y a veces la polea se desgasta rapido. Los repuestos de motor en si son caros (ajusté una que tenia 60000) y salio mas menos 2800000 en puros repuestos (solo las camisas con pistones y pasadores salieron cerca de 1000000), hay que tener mucho cuidado con el turbo, ya que si se detiene el motor de inmediato despues de un largo trabajo, los retenes mueren rapidamente y comienza a consumir aceite. en gral es una camioneta que necesita mucho cuidado, y mas ahora, que llega de Ecuador, que es mas delicada de carroceria.
fitovj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2009, 08:19:53   #7
rinox
Empezado por Personalized Ver Mensaje
las primeras d-max que eran chilenas, buenas....en realidad son un cañon en carretera, pero como dicen y el cuidado que hay que tener con cualquier turbo es que hay que dejarlas andando en ralenti despues de un pique largo porque el turbo sigue girando..mejor instalar un turbo timer, en cuanto a los vidrios no tengo idea, repuestos relativamente baratos, ahora la d-max que llega en la actualidad es ECUATORIANA......y se que es malita, en realidad se suelta toda.
ahora en personal no me gusta es el sistema de cremallera de direccion en lugar de la antigua caja de direccion que tenian, aunque en realidad todas la s camionetas "chicas " estan saliendo con este sistema ( toyota, nissan, dmax, colorado, tata, mahindra y creo que las dajota igual) ...por alguna razon simplemente no les tengo confianza.....
saludos!
Antiguo 29-12-2009, 09:56:06   #8
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
En la empresa donde trabajo hay varias de estas camionetas ...4x4 desde las 2006 en adelante y las verdad es que esteicamente se ven "paraditas" no asi dentro....
Tienen un interrumtor de traccion que es muy delicado, por experiencia de los choferes, se puede pasar a llevar y los indicadores luminosos de traccion en la consola no son los mas confiables .Cuentan que las envian a SAlfa y no saben por que la traccion a veces se desconecta sin avisos previo...
Los vidrios electricos en la mitad de ellos no sirven o se arreglaron hace poco...
es rapida eso sip....
de latas un poco suelta, no es criticable pues la camioneta es para trabajo duro ...
sl2
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2010, 15:39:04   #9
Pelao_Feo
Avatar de Pelao_Feo
Contactar con Pelao_Feo a través de MSN
OJO, La razón por la que Chevrolet se fue de Chile es debido a que Venezuela era quien mas compraba esos bichos y Chavez muñequeó a GM diciendole que si no cambiaban la fabrica a su pais, dejaba decomprarlas.
Raya pa la suma, lucas mueven lucas... No exclusivamente un tema de calidad y mala venta.
Pelao_Feo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2010, 00:51:59   #10
zuñiga
Bueno amigos yo no soy muy entendido en esto pero, tengo una dmax 2005 diesel 4x4, la uso a diario en cuidad una vez al mes hago un viaje de 600km ida y vuelta y estando por alla uno que otro jueguito por cerros sureños piola eso si nada muy extremo y una que otra salida cerca de santiago suave tambien. la he recorrido desde nov. 2009 a la fecha como 20000km ahora creo que tiene 85000, digo creo porque no se si estara trucado...... es mi primera 4x4 no puedo hablar de otras, pero esta me gusta bastante funciona todo sin problemas las tracciones entran y salen cuando yo quiera no se desconectan y tiene una 1 low de miedo, es suave en comparacion con otras marcas que he andado (de copiloto) a 100km/hr cuando la medi dio 13 y en cuidad dio 8,3 es estable en curvas ni se nota.......... esta es mi experiencia es poca alomejor me falta conocer otras marcas mas de cerca para comparar pero encuentro que tiene mas confort que una terrano, creo que es una camioneta de paseo familiar y no de trabajo tan aperrao como la terrano (humilde opinion)....y eso po dejo una foto de mi DMAX
zuñiga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:43.
