Antiguo 08-12-2009, 22:41:51   #1
eguitar
Predeterminado Ayuda con feroza
Hola a todos, les cuento que soy un feliz propietario de un Feroza 95, hasta hace poco, pues tuve un problema que me temo es grave.
unos dias atras venía de vuelta de Viña hasta mi casa en Rancagua, de pronto se encendio la lucecilla que indica el nivel de aceite y por la gran cantidad de vehiculos que venia en la carretera no pude detenerme de inmediato y pasado unos minutos el motor se detiene y no lo pude hacer arrancar mas, tuve que llamar a un amigo que me remolcara, asi llegue a casa.
ahora por razones de trabajo no he podido llevarlo a un mecanico ya que debo llevarlo tirando, asi es que les pido su colaboración, y me ayuden a hacer un diagnostico, se habra fundido el motor?, al revisarlo no vi gotera alguna de aceite, ni olor, ni vapor ni nada anormal solo que cuando le daba arranque no lo hacía. espero su ayuda por favor.
Muchas Gracias
eguitar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2009, 23:00:33   #2
prensao
Avatar de prensao
Predeterminado Re: Ayuda con feroza
revisaste como estaba de aceite y de agua al momento que se detubo tu maquina?
Cuando lo intentas echar andar, suena como que el motor esta trabado?
prensao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2009, 23:08:37   #3
fitovj
Avatar de fitovj
Por lo que cuentas te quedaste sin presion de aceite, por lo cual el motor estuvo funcionando sin lubricacion lo que provoco el gripado del mismo, en pocas palabras el motor se fundio. Lo mas probable es que el cigueñal no gire al encontrarse adheridos practicamente los metales en los puños al funcionar sin aceite. Si sucedio esto hay que rectificar completo el motor porque los cilindros igual sufren consecuencias.
fitovj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2009, 08:08:28   #4
eguitar
cuando lo revise, estaba bien de agua pero no asi de aceite, no marcaba la varilla, que pudo haber pasado? y cuanto cuesta esa reparación?
Antiguo 09-12-2009, 10:10:03   #5
eguitar
Empezado por prensao Ver Mensaje
Antiguo 09-12-2009, 10:16:29   #6
toyot
Empezado por eguitar Ver Mensaje
Lo mas provable es que se te halla fundido el motor como te escribieron te quedaste sin presion de aceite, revisaste el nivel antes de salir? tenias importantes fugas de aceite por algun lado? si no es asi quizas el motor estaba consumiendo aceite y no te diste cuenta. El arreglo al parecer se tranco el motor, un buen ajuste es lo mas provable.
Suerte.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2009, 10:25:12   #7
eguitar
Empezado por toyot Ver Mensaje
Suerte.
si, revise antes de salir y todo bien, no tenia fugas por ningun lado, pero si antes ya habia notado que me consumia harto aceite, pero no tiraba humo de ningun color incluso la revision la paso a la primera y si se tranco el motor, por cuando lo eche a andar pasa igual que cuando la bateria no tiene carga suficiente
Antiguo 09-12-2009, 10:30:46   #8
prensao
Avatar de prensao
Compadre segun los sintomas....fundio motor, le cuento altiro que se valla haciendo la idea de gastar una suma considerable de dinero y a estar casi un mes sin auto...lo siento master.
Cuando saquen el block te vas a dar cuenta las consecuencias y "la destruccion" que trae no preocuparse del aceite.
Antiguo 09-12-2009, 11:56:02   #9
MFERO
Avatar de MFERO
fundido.... consejo arreglelo, no se ponga a cambiar motores.....
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2009, 12:13:18   #10
eguitar
Empezado por MFERO Ver Mensaje
segun sus experiencias, cuanto costaria el arreglo???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:49:28.
