Antiguo 13-12-2009, 23:01:57   #1
sguty67
Predeterminado generador power pro
tengo un generador power pro de 800 wats, pero me esta fallando necesito saber que tiene para repararlo por que enciende pero cuando enciendes las luces se apaga. solo se mantiene con una luz cuando debiera funcionar para 8 ampolletas. por favor si alguien me puede ayudar
si tiene reparacion o ya termino su vida util
sguty67 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 23:49:02   #2
steelwork
Edad: 74
Predeterminado Re: generador power pro
Lo probaste con 6 ampolletas?,si dice 800 w. ese consumo seguramente es en el peak de la potencia,la potencia mantenida deberia ser de 650 w.
Antiguo 29-12-2009, 15:56:39   #3
gonpefri
Empezado por steelwork Ver Mensaje
yo tengo uno de los mismo y con suerte 500w, saludos.....ahhh y son desechables ....0 posibilidad de arreglo.
gonpefri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 11:26:28   #4
RACN
Avatar de RACN
sorry por el post viejo pero dejar en claro que los generadores bencineros (mezcleros o con deposito) deben ser afinados como todo motor, y para su funcionamiento optimo ser bien carburados, con esto se evitan pataleos, sumbidos, pestañeos de la luz y aguanta hasta herramientas electricas sin problema(no sin antes enchufarle un regulador de corriente)
RACN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2012, 12:56:09   #5
steelwork
Edad: 74
Yo tengo uno de esos y me ha salido super bueno,lo he tenido varias veces a full y jamas ha fallado,nunca le hice nada de mantencion y ya lo tengo 3 años,para la casa tengo uno de 5 kva instalado pero,cuando se corta la luz pongo este chico afuera de la ventana de la pieza por su manualidad,lo recomiendo,si,podrian ser desechables,pero por su precio.
Antiguo 06-02-2012, 16:17:01   #6
juaco
Avatar de juaco
Yo probé uno en una salida a la cordillera, esta relativamente nuevo y conectamos un Data Show, Notebook y un Mini Componente (200 Watts P.M.P.O).. todo funcionó impecable y con la musica a full.. Ah! y solo con 3lts de mezcla cada 4 hrs. aprox.
juaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2012, 19:13:15   #7
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
tengo el mismo y al principio le costo , pero ahora anda a full (maquina de hielo , luces cargado bateria y su tele portatil unos 650w aprox ) peor mas no aguanta se cae , pero para la el precip y el porte es un aporte a los que acampamos , saludos!
huevox está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:31:14.
