Antiguo 14-12-2009, 12:48:29   #1
Maurizio
Predeterminado Veloc. máxima en 4x4 Nissan d22 terrano?
Me toca viajar seguido por caminos de tierra, mucha calamina y ripio suelto, frecuentemente me paso de los 80kmph indicados como máxima en HI, a veces hasta 120.
Más que el daño a los componentes de transmisión, el drama parece ser el riesgo de bloqueo de los diferenciales, ya que en 4x4 tienden a igualar velocidades , lo que en un derrape o curva podrían hacerte perder el control.
Quién sabe que hay de cierto en eso ?
Maurizio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 12:54:14   #2
Predeterminado Re: Veloc. máxima en 4x4 Nissan d22 terrano?
Empezado por Maurizio Ver Mensaje
Que seria el "riesgo de bloqueo de los diferenciales" ?????
Antiguo 14-12-2009, 13:02:26   #3
Maurizio
Eso mismo, que se bloqueen, osea, que los delanteros sigan girando a la misma velocidad que los traseros.
Antiguo 14-12-2009, 14:11:55   #4
Bronco302
Y eso que tiene de malo .... se supone que así debe de ser siempre que conectas la 4x4, lo que puede ocurrir en algunos vehiculos es que tengas bloqueo de diferencial adelante, y creo que no es tu caso, bajo estas circuntancias ambas ruedas delanteras girarían con la misma velocidad por lo que te sería más difícil virar ...
Marcelo
Antiguo 14-12-2009, 22:13:07   #5
No será que el diferencial se trabe, impidiendo el movimiento... igual dificil que ocurra.
Antiguo 15-12-2009, 16:30:00   #6
explorer94
Me parece que el amigo está preguntando porque al ir bloqueda la caja transfer (al 100%), la potencia que se envía a los ejes delantero y trasero es la misma, por lo que en teoría ambos deberían girar a la misma velocidad. Luego, si en una curva a alta velocidad se encuentra con ripio poco deslizante (o sea, más firme que lo habitual), podría ocurrir que las ruedas dejen de patinar su resto y se agarren (como si fuera en pavimento), yéndose la camioneta a la chachu porque no va a poder virar.
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 16:38:56   #7
Y para que en el diferencial está los planetarios y los satélites? te creería en pavimento pero no en ripio.
Antiguo 15-12-2009, 16:44:50   #8
No creo que haya problema, en ripio nunca de bloqueara nada. Lo que si encuentro que en 4x4 se pierde arta aceleracion y potencia a diferencia de ir en 4x2, para ir rapido, claro que requiere un manejo mas fino.
Bye.
Antiguo 15-12-2009, 16:52:36   #9
Empezado por explorer94 Ver Mensaje
La verdad no se cual sea la pregunta, pero avises si va a tomar las curvas de tierra a 120km/h para ir a verlo.-
Antiguo 16-12-2009, 20:15:18   #10
4x4rock_y
que simpatico!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:12:41.
