Antiguo 14-12-2009, 18:21:44   #1
Urasno
Predeterminado otra consulta sobre mi vitarro
Bueno como algunos saben (creo) el GV es del 2000 motor 1.6, bueno el problema, 2 enrealidad son los siguientes:
1,. Avanzo y hay un chirrido en las reudas traseras, como metal con metal, pero es infimo (soy enfermo con los sonidos) es como cuando se gastan las patillas. es como ihiiihiiii iihiiihihi bueno algo así.
2,. El otro día frene y empezo a salir olor a goma quemada (y no hice una "chantada" como para quemar caucho, fue super piola pero larga la frenada) y tambien sentí el mismo olor al subir una vereda, ¿que podría ser?
Saludos Diego
Consulta nueva, por que las revoluciones derrepente pueden bajar tanto, onda más abajo de 1000.
Estuve leyendo sobre lo del olor, y puede ser disco, pero mi pregunta es, a veces puede salir olor sin que este esté malo??? cuanto cuesta uno mas o menos???? saludos Diego
por último, siento un crujido al pisar el embrague.... y como se acorta la piola????? slaudos
Última edición por Urasno fecha: 14-12-2009 a las 23:24:40
Urasno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 01:09:15   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: otra consulta sobre mi vitarro
Empezado por Urasno Ver Mensaje
Saludos Diego
No tienen piola, son embragues hidraulicos...
Respecto al olor, si suenan las balatas y tira olor al frenar puede que por ahí vaya el tema, revisar frenos.
Si hay que cambiar embrague, los repuestos no son para nada caros (sale un tercio de lo que me cuesta el alternativo del Trooper )...
Sl2.
Antiguo 15-12-2009, 02:18:14   #3
Charly Alberty
Lo de las revoluciones pueden ser varias cosas, ten en cuenta que el relenti va en las 700 u 800 rpm no recuerdo bien pero no en 1000 rpm, si las revoluciones estan un poco inestables en relenti, y no te acusa check engine puede k sea suciedad en algun sensor o falta de puesta a punto..
Lo otro debe ser balatas..eso si .. si sientes olor cuando vas en subida y no al frenar puede que sea disco de embriague...si no...solo es freno.. llevalo a revisar..
Saludos!
Charly Alberty está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 13:56:52   #4
Urasno
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Sl2.
ok revisare eso, pero cuanto sale un repuesto del trooper (pa sacar el tercio digo yo, en todo caso ire a cotizar)
Antiguo 15-12-2009, 14:00:01   #5
Urasno
Empezado por Charly Alberty Ver Mensaje
Saludos!
bueno, en realidad stan en ese rango las revoluciones en relentí, revisare lo de puesta a punto.... y revisare lo del embrague..... pero que queda la duda del chillido en la rueda que mientras mas rapido avanza, mas rapido suena, y con velocidad se pierde el sonido
Saludos y agradecido de las respuestas
Diego
Antiguo 16-12-2009, 20:46:59   #6
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Question Re: otra consulta sobre mi vitarro
Diego
Lo del chillido ... puede ser ... Creo yo ...
Si le hiciste mantencion a los frenos hace muy poco ..Pueden ser que los patines te los hayan dejado muy atrincados .. y por eso tambien el olor a balatas ...
Puede ser alguna cruzeta que ya necesita cambio ...( a mi me paso )
Puedes ser algun rodamiento de masa que esta malo tambien ..
Eso es lo que se me ocurre .... para probar el embrague ... ponlo frente a una solera ..o ponle el freno de mano ... Y metele tercera ... y si al soltar por completo el embrague sigue andando el motor ... yo creo que necesitas el cambio ... de este ...
eso es mi humilde aporte
Saludos y suerte .
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 01:52:24   #7
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: otra consulta sobre mi vitarro
Balatas desreguladas o gastadas y el ruido es por ke frena c n las ruedas delanteras ...
Antiguo 17-12-2009, 15:14:21   #8
Urasno
gracias, revisare eso, pero no se si sera eso el chillido, ahora con lo de las revoluciones, el mayor del tiempo anda en 700 u 800 pero por ej hoy en un momento yo calculo ue llego como a 200 y se le paso cuando pise el acelerador y lo solte altiro :(
Saludos, diego
Antiguo 18-12-2009, 00:23:07   #9
A666roJeepMonkey
45 lucas v/s 130, jejeje
Antiguo 18-12-2009, 14:54:16   #10
Urasno
igual no tan caro, yo pense que me iba a quedar tuerto
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:27:58.
