Antiguo 14-12-2009, 22:07:13   #1
NACHO4X4
Predeterminado Daihatsu Lf 20
Hola amigos
Me acabo de comprar un lf 20, pero electricamente esta la escoba, y yo no se nada de electricidad, pero basicamente me podrian explicar como van los cables de conexion, por ejemplo, para las luces y la mayoria de las cosas, ve la conexion hacia atras, luces, chapa , fusibles bateria, o al reves, o alguna ayuda para conectar sobre todo las luces, que es lo que mas necesito,el jeep esta funcionando , pero ninguna luz funciona,( las luces altas y bajas, se pueden conectar directo a la bateria, o es peligroso???
Gracias,
NACHO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 22:35:24   #2
MEX
Predeterminado Re: Daihatsu Lf 20
compadre, lo primero es felicitarlo por esa compra, es una linda maquina...
despues es darte la bienvenida al foro, aqui hay de todo, para que aprendas y sacar tus dudas... y lo tercero es invitarte a DAIHATSU OWNERS, que lo encuentras en general, ahi te encontraras con Jpizarro, Chotito que son dueños de LF20.. y vasco que acaba de vender el suyo en argentina...
y lo tercero...
postea ahi y te encontraras con el grupo daihatsu owners... donde conoceras a mas colegas dueños de daihatsu, partiendo por el que habla....
Atte
Max
Empezado por NACHO4X4 Ver Mensaje
Hola amigos
Gracias,
Antiguo 15-12-2009, 00:24:02   #3
NACHO4X4
Gracias amigo, Saltando al foro de daihatsu owners.
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
y lo tercero...
Atte
Max
Antiguo 15-12-2009, 14:39:20   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
Hola amigos
Gracias,
Bienvenido Nacho al foro 4x4 mas entretenido de chile jejejej (buena la publicidad al foro).... lo del problema eléctrico creo que si no tienes experiencia en esto debes llevarlo a un especialista por que una mala conexión puede causar que tu jeep tenga algun percance como un sobrecalentamiento de los circuitos y posterior incendio..... las luces las puedes conectar a la batería pero debes colocarle un Relay por cada dos ampolletas y llevarlo hasta el tablero y colocarle un interruptor...... tiene que ser algo asi........ y como dice max no dejes de visitar Daihatsu Owner alli hay mucha info y muchas personas con experiencia en Daihatsu
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:44.
