Antiguo 15-12-2009, 14:32:39   #1
emiliodin
Predeterminado compresor a/c 22-RE
hola
amigos de t/a hace como un mes tuve una perdida del gas del a/c,y se reparo la fuga, pero ayer me dispude a cargar el gas y el aceite que se perdio, cuando estaba todo terminado estaba super contento porque le hachaba de menos por el calor del verano y de pronto pppsssssss el gas y el aceite empezo a escapar por el lado de atras del compresor (me parece que es una valvula reguladora de presion),me parece que el compresor al tomar temperatura no es capaz de manejar la presion...el tecnico del gas solo me dijo vay a tener que repararlo, y en realidad nose si los compresores se reparan o se cambian ¿de cuanto estamos hablando de un compresor nuevo o de segunda mano? ¿que sera lo que le paso al compresor?
eso nomas gracias
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 16:18:02   #2
Predeterminado Re: compresor a/c 22-RE
En los diagramas de pieza y en el manual de taller no hay una vista trasera del compresor.
Antiguo 15-12-2009, 17:46:27   #3
emiliodin
el compresor cuando lo cargue quedo con carga si lo activo enfria y trabaja bien,pero despues de un tiempo de trabajo bota aceite y gas por una especie de despiche que tiene detras es en la posicion opuesta a las poleas.
¿estos se pueden reparar o simplemente se cambian.y de cuanto estamos $$ hablando?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:49.
