Antiguo 17-12-2009, 17:55:39   #1
prensao
Avatar de prensao
Smile Ruido al frenar....!!!
Estimados.
Desde un tiempo a esta parte he estado sintiendo un crujido al frenar no sabria describirlo es como algo que le falta grasa o lubricacion, ademasde esto me insteresaria saber cuales son las partes o piezas que hay que mantener constantemente lubricadas o engrasdas para que no se produscan estos ruidos.
por si acaso mi camioneta es esta
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64445
prensao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2009, 21:57:03   #2
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Re: Ruido al frenar....!!!
Lo más probable es que sean las pastillas, estas se desgastan y cuando les queda poca vida útil empieza a sonar una lámina metálica al hacer contacto con el disco, este ruido es un aviso para que las cambies. Fíjate en que lado suena...De todas maneras tienes que cambiar el par.
Antiguo 17-12-2009, 22:00:32   #3
the-elegant
Avatar de the-elegant
peligro de muerte del disco de freno!!!!! o del tambor en su caso, amigo hechele una miradita bien luego o sino tendra que rectificar si o si
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 21:43:31   #4
prensao
Avatar de prensao
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
tanto asi.....sera tan grave????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:21:22.
