Antiguo 18-12-2009, 12:04:47   #1
igor
Predeterminado donde comprar candados para feroza ????
hola señores , soy nuevo en el foro y le cuento que tengo un feroza del 94 que quiero levantar para cambiar neumaticos porque los que tengo hoy se las ve el aire de lo gastados que estan .
me ayudan con algun datito para comprar los candados ya que si voy al mercado normas me los van poner completo por novato por eso acudo a los que saben !..
igor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 12:45:31   #2
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado Re: donde comprar candados para feroza ????
Empezado por igor Ver Mensaje
Hola, y bienvenido a Twistedandes.
Aca tenemos un foro donde compartimos experiencias sobre nuestros Daihatsus, te recomiendo que lo visites Se llama Daihatsu Owners.
Respecto de tu consulta, la verdad es que cualquier maestro que se maneje medianamente en fierro te los puede hacer, y no te sale más de 10 lucas c/u.
Preocupate que use un fierro de unos 5 mm de espesor, y de largo lo que quieras levantarlo (mides los candados actuales y le sumas lo que quieres levantarlo). En general, con candados lo puedes levantar unos 5 a 7 cm.
atte
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 12:55:51   #3
AlvaroSan
Los candados pal feroza van doblados, no creo que cualquier maestro los haga bien!!!
Y además es una pésima manera de levantar un jeep!!
Antiguo 18-12-2009, 13:01:04   #4
FURIAVERDE
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
mmm...., yo mismo hice los de mi feroza hace varios años, doblados y todo, y no me considero ningún experto, por eso no veo tan complicado hacerlos para alguien que se dedique al tema.
Por otro lado, no se cual es tu argumento para decir que es una pésima manera de levantar un jeep, ya que el 100% de los ferozas que conozco con suspensión estandar y que están levantados, lo hacen con candados atras y girar las barras de torsión adelante.
Claudio
Antiguo 18-12-2009, 13:11:39   #5
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Claudio
X2........ la mayoria de los que levantan feroza lo hacen con Candados + barra de torsion y Body lift .....
Alvaro tu haces esta pega y se que por eso es tu opinion pero igual puedes guiar al amigo con los cuidados que debe tener y recomendar que tipo de candado usar
Antiguo 18-12-2009, 17:15:25   #6
rockrro
Avatar de rockrro
puedes ir y comprar los candados con la muestra de los originales y pedirlos del largo que quieras y tratar que sean del mismo grado de los originales
yo hace un tiempo compre en pernos alamenda y 0 problema y no son para nada caros (al lado son mas baratos )
saludos!!
rockrro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 17:28:34   #7
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por rockrro Ver Mensaje
saludos!!
creo que estas confudido con los que afirman el paquete al eje, esos los encuentras en cualquier parte y del largo que quieras, en este caso los candados son los que sujetan el extremo trasero del paquete con el chasis.
Antiguo 18-12-2009, 23:37:54   #8
rockrro
Avatar de rockrro
Thumbs up Re: donde comprar candados para feroza ????
a ok pense que era levantarlo poniendole el fierro suple para darle mas altura entre el paquete y el eje
ya que la que afirma el paquete con el chasis la conocia como (mano)
en ese caso lo mejor seria ver si alguna marca dedicada al offroad los fabrica para el feroza y estan como mejora!!
lo otro se que hay lugares donde fabrican las piezas copiando la original y pueden hacerlo mas largo !!
voy a hacer las consultas y aviso
saludos!!
Última edición por rockrro fecha: 18-12-2009 a las 23:45:53
Antiguo 19-12-2009, 00:10:09   #9
Luis Vasquez Fonseca
Tengo unos candados largos para feroza 09-2333783
Antiguo 19-12-2009, 21:55:56   #10
snipers29
Avatar de snipers29
sorry que me meta en esto, una consulttilla,asi de facil es? solo alargar candados?o es necesario poner otra hoja al paquete? gracias y disculpen ( si es solo alrgar candados lo hare la prox semana en la pega)
snipers29 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:47:03.
