Antiguo 18-12-2009, 17:05:17   #1
rockrro
Avatar de rockrro
Predeterminado ayuda con reparacion caja automatica
hola !!
me gustaria saver si alguien es capo o conoce a alguien que sea capo (barato) en reparacion de cajas automaticas la caja es una 4l60 de una tahoe y la idea es dejarla para darle off road mas o menos bien pesado jejej
poniendole un transpack o transkit y reparandola con buenas piezas
ojo para los que creen en el mito de que la caja de esta camioneta es mala no es asi hay que saver mantenerlas y el problema de esta estaba entre el volante y el asiento (ya que le pusieron marcha atras en alta velocidad)
todo aporte e informacion sera bienvenida
se agradece !! saludos !!
rockrro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 23:02:39   #2
Vicentegh
Predeterminado Re: ayuda con reparacion caja automatica
Amigo despues de ver todos los sin verguenzas de los talleres de cajas automaticas, que lo unico que quieren es hacerte ******!! porque te tratan de vender desde el sistema electrico completo porque tienes un cable cortado hasta cambiarte la shell de 2 xq segun ellos chevrolet hizo un recall, realmente el rubro es muy chanta y nadie pero nadie quiere hacer lo que tu quieres solo hacen o que les conviene no se si me explico $$$$$!
La solucion un amigo argentino Honesimo de hecho tu le llevas todo y no te dice nada y si tienes problemas siempre te ayuda con una solucion razonable y el me armo mi 4l60e y quedo filete, me dio tambien los datos y recomendaciones para el aceite etc....
Todo esto te lo digo q he reparado como 3 de estas cajas y en todas he pasado unos malos ratos con estos personajes de las cajas de talleres `prestigiosos´ encontre a este argntino, es en colon con 4to centenario casi, te dejo su celular:
92545007 Se Llama Eduardo, estremera se llama creo el taller
Vicentegh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2009, 23:19:13   #3
rockrro
Avatar de rockrro
se agradece !!
ya que a mi me a pasado algo similar me repararon una 4l60e y quedo mala (con tirones )
despues pregunte en un taller de "prestigio" y me querian cambiar desde el combertidor para atras pasando por la parte electrica tal como tu dices y una montonera de cosas mas
cosa que lo primero que se me vino a la mente fue que queria sacar lo mas de $$$$ posibles aparte que te reciven tus piezas en parte de pago (no se para que si estan supuestamente malas )
asi que haver si mañana llamo a este señor para que me haga un presupuesto !!
se agradece saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:53:41.
