Antiguo 07-09-2004, 16:36:21   #1
Giovanni
Predeterminado Levante Nissan D22 Diesel 3"+3"
Voy a Levantar mi Camioneta
Hace aaarto que quiero levantarla, Ahora tengo unos 265/75R16 MT y la idea es tratar de meterle unos "35.
El mercado de Aftermarket no es tan grande y ya tengo en mi poder el Kit de 3" para las bandejas delantera. Para poder meterle los "35 se necesita por lo menos 6" de levante. Para eso lo más economico (y unica alternativa... parece) es el kit de levante 3" + un Body Lift de 3" que ya estoy rematando en Ebay y debería ganarlo dentro del día.
Para levantar atrás tengo unos candados Calmini que no se si serán suficientes y está por verse como lo hago para levantar el resto. O mando a hacer pauqetes nuevos, o curvo los míos, o le pongo un lift block, o no se que :?
El problema es el siguiente... está archiprobado esta configuración de 3"+3" con neumáticos 33x12.5 y funciona. Pero quiero 35"
Lo que más me preocupa es el tema de la relación... no quiero que me quede muy chancha y cambiar coronas NO es una posibilidad, la camioneta trae un neumatico 30" de fábrica ¿no será mucho el salto a 35"??
Lo otro que me tiene medio inquieto es el tema del confort, esta camioneta es mi daily driver y no quiero que me quede muy incomoda... o sea que mantenga ese "andar rico" que tiene hasta hoy.
¿Que opinan 33" o 35"?
Antiguo 07-09-2004, 16:51:09   #2
LAB
si dices q esta comprobado q con 33" anda bien y ademas es tu vehiculo de uso diario, y no quieres cambiar la relacion ........ 33!!!
pa q mas?????
Antiguo 07-09-2004, 17:48:49   #3
Bueno Mr. Giovanni, usted lo ha dicho todo .. 33" pal dick .! no hay para mas.
Antiguo 07-09-2004, 18:21:38   #4
A T X
Avatar de A T X
el paso de 30" a 35" me parece mecanicamente bastante brusco, ahora TODOS queremos movernos en un vehiculo con un gran look aunque sea para la calle, la cosa es que si tratamos de lograrlo con solo levante los neumaticos ENTRAN ,pero quisas solo eso...........NO GIRAN :D .
pensandolo como un vehiculo de uso diario al que no se le pretende hacer NINGUNA modificacion en la transmision lo que se pierde es MUCHO en desmedro del Look que se gana.........no soy muy experto e interiorizado en motores diesel pero noi se que tanto mas podrian soportar el EXESO de diametro de neumatico.
el tema del levante trasero es menor, ya que el trabajo con paquetes de resorte es muy amplio en chilito y las soluciones son variadas y relativamente economicas.
mi opcion es por el voto a 33" par un oso diario y ya se verá rica asi y todo :wink:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-09-2004, 18:34:41   #5
UDIC®
Mi experiencia es bastante escasa, pero mi camio tiene coronas 4.22 y con 31" no mas y ya se nota en algo la diferencia en 4ta y 5ta.
En otros topics he leido que las hilux con 32" ya se achanchan, según todo lo anterior, si no cambias coronas con los 35" no va a quedar bien.
Yo creo que ya con 33" se va a notar la diferencia en las marchas superiores.
Antiguo 07-09-2004, 20:57:37   #6
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
aca en pucon mi amigo Jorge le puso 33 BFG mt a una d22 2.5 tdi , y te voy a decir q quedo espectacular la maneje y en 5ta anda a fondo igual y lo q gano en performance off road fue bastante , yo te digo giovanni q te tires a la parrilla con unos 33 no mas y ademas tu camio se va a ver de lujo queda muy linda con un look agressor y un wen despeje
Antiguo 07-09-2004, 21:08:45   #7
Giovanni
Mmmmmmmmm...........
Voy a verlo una vez instalado todo el asunto, sigo optimista con los "35, a ver si me consigo un juego de "35 por ahi para probarlos y ver que tal me queda.
Estoy de acuerdo con todo lo que me dicen... es mejor poner "33 en todo sentido, pero no voy a quedar trankilo hasta que la pruebe con los "35. La camioneta no la quiero para jeepear hardcore, una que otra vuelta por caminos malos, pero nada extremo :wink: En todo caso ya me estoy olvidando de los "35...
El tema es que la camioneta la noto un poco enrollada, y eso que la tengo con neumaticos 1" más que el standar.
A ver JP u otro entendido si me puede ayudar... ¿las relaciones de caja, transfer y R&P son iguales entre la Turbo Diesel 3.0 y la Turbo Diesel Intercooler 2.5 no cierto?
Si es así mis relaciones son las siguientes:
Tránsfer
-High 1.0000
-Low 2.0201
Relaciones de cambio
-1a velocidad 3,580
-2a velocidad 2,077
-3a velocidad 1,360
-4a velocidad 1,000
-5a velocidad 0,760
-Marcha atrás 3,663
Relación final
-4,625:1
Antiguo 07-09-2004, 21:12:45   #8
Giovanni
Empezado por Diego Pazols
Hola Diego, que bueno saber que con 33" ni se siente :D, Oye? como le metio los 33"... como la levantó? Saludos!
Antiguo 07-09-2004, 21:22:50   #9
Pito TJ
Compadre... parece que las opiniones generales son las mismas que te di yo en msn.
A cualquiera le calienta la posibilidad de unos 35" (sobre todo a ti que eres de radiador muy chico!), pero ten en cuenta lo excesivamente poco reducida que te quedará.
En todo caso, si puedes conseguirte los 35" seria la raja y probar en terreno como anda la d22.
Suerte 8)
Antiguo 07-09-2004, 21:25:11   #10
Roberto Alarcón
Contactar con Roberto Alarcón a través de MSN
Hola Giovanni, en coyhaique el loco Carrillo tiene la 3.2 y le puso 35 con llantas de 10 y anda muy lindo sobre todo en la nieve (por lo que me contaron) y una ves mi hermano (en una toyota) corrio con el en duplas y salieron primeros... aparte de k se ven hermosas
Roberto Alarcón está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Kit de levante Nissan D22 (FOTOS) SVarasV Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 17-02-2007 00:23:04
Levante Nissan Superlift 3" Giovanni Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 20-07-2006 14:12:22
Para poner 265/75 r16 en nissan 3.2 diesel, cuanto levante? Kronos General 4WD 7 07-04-2005 13:00:58
Test Drive Nissan Terrano Turbo Diesel Rockero 90 General 15 04-04-2004 16:57:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:56:32.
