Antiguo 22-12-2009, 00:00:43   #1
homero26
Predeterminado motor T?
holas quisiera saber que significa la letra o las letras que salen en los motores por ejemplo 55T? bueno estoy recien empezando zorry por las preguntas jejejej
homero26 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2009, 00:58:25   #2
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: motor T?
la letra T significa TURN o vueltas... entonces 55T son el numero de vueltas que da el motor.... a mayor el numero mas torque del motor...
Empezado por homero26 Ver Mensaje
Antiguo 22-12-2009, 13:12:45   #3
Lino 4x4
Nº de vueltas por segundo, minuto o???????
Antiguo 22-12-2009, 23:26:06   #4
homero26
ok ahora entiendo bueno otra cosa alguno vende alguna camioneta? saludos.
Antiguo 23-12-2009, 09:37:12   #5
JOTE
Lee esto:
http://www.cochesrc.com/foros/un-sol...191327-20.html
Ahí se explica que un 55T por ejemplo da 8450 revoluciones en 20 segundos, y un 45t da 9325 revoluciones, ambos con la misma batería de 7.2v, esto se explica por la relación directa que existe en el consumo del motor y la batería que se utiliza.
Mas simple: un 45T es mas rápido que un 55T porque consume mas corriente, aunque su número indicador sea mayor y se crea que el 55T da mas vueltas .
Si ambas corrientes consumidas, tanto del 45T como del 55T, se multiplican por 7.2 volts que entrega una batería estándar de NiMh, da el resultado explicado en el cuadro de abajo.
Motor ___________KV________RPM a 7.2v
35T____________1730_______12456 (estimado)
45T____________1358_______ 9777
55T____________1084_______ 7804
65T_____________930_______ 6696 (estimado)
75T_____________808_______ 5817
85T_____________714_______ 5140
No se si te queda mas claro, pero lee el artículo
Antiguo 23-12-2009, 23:07:25   #6
homero26
ok jote kedo un poco mas claro. pero mira para mi la unidad de medida de kv corresponde a mil volt? es decir en nuestra casa hay presentes en cualquier enchufe 220 volt o sea un motor funciona con mucho mas voltaje y una corriente importante que entregan las baterias me imagino que poner los dedos en los bornes de esos motores a de doleeer? jejejejej a y con respecto a esos condensadores llamados lentejas son condensadores ceramicos los cuales no tienen polaridad y en un motor son importantes ya que realizan una funcion que se llama mejorar el factor de potencia en el motor y filtrar los voltajes peak to peak o un voltaje alto que se encuentre en cualquier momento en el motor ya sea por ejemplo al ponerlo en reversa evita que se keme la placa transmisora.
Antiguo 24-12-2009, 08:25:38   #7
JOTE
Así es, pero dice KV, no kV, y en física hay diferencia jejeje en realidad, mejor pregúntale a Jarogo, él hace un tiempo me explicó el cuento.
Mándale un PM, dile que te explique esa parte, tiene muy buena voluntad.
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:30:50.
