Antiguo 25-12-2009, 17:08:32   #1
Racer-x
Predeterminado DIFERENCIAL v/s NEUMATICO
Estimados
Tengo entendido que por cada diferencial ( dana 30, 60 etc) tiene una medida de neumaticos que se puede llegar. No se si soy claro.
Yo quiero poner unos neumaticos de 35" que diferencial me recomienda??
Muchas Gracias
Jorge
Racer-x está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2009, 18:38:00   #2
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Predeterminado Re: DIFERENCIAL v/s NEUMATICO
Empezado por Racer-x Ver Mensaje
Estimados
Muchas Gracias
Jorge
Independiente que para cada tipo de diferencial "se recomienda" hasta X medida de neumatico..pero es de suma importacia saber que motor llevas, si estas bloqueado por ejemplo...
Para un 35 con un Yugo de Hilux, Dana 44 incluso el Dana 30 dependiendo de varios factores te puede servir, pero para andar tranquilo me quedo con los dos primeros....
Da mas informacion al respecto de lo que quieres armar...
Antiguo 25-12-2009, 20:04:32   #3
Racer-x
Es una Chevy S10 con motor 4.3
Voy a eliminar el sistema de bandejas y le voy a poner diferencial.
Si por ejemplo es 2wd y quiero hacerla 4wd, tendria que poner un transfer y nada mas? o depende de la caja que tenga va el transfer?
Antiguo 26-12-2009, 00:53:49   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
En ese caso un Dana 44 ideal, tambien puede ser un Hilux, lo unico que debes ver primero es que caja transfer le vas a acoplar, ya que eso va a definir por que lado va a salir el cardan delantero, con ese motor hay varias configuraciones como caja toyota con transfer, caja chevy con transfer divorciada, etc etc...puedes hacer varias configuraciones
Antiguo 26-12-2009, 07:12:46   #5
pato castro
Avatar de pato castro
Estimados
Muchas Gracias
Jorge
Depende de varios factores:
- Peso del vehículo
- Terreno al que vas a destinar el vehículo
- Potencia del motor
- Caja transfer standard o reducida
- Lado de salida del cardán delantero
Para una S-10 con neumáticos de 35 te recomiendo como mínimo un Dana 44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:11.
