Antiguo 27-12-2009, 15:40:58   #1
boby
Avatar de boby
Contactar con boby a través de MSN
Predeterminado Problema Montero Corto 3.5 V6 2001
Tengo un Mitsubishi montero 2001 corto(modelo nuevo) 3.5 V6; se me activo una luz del panel donde indica la tracción, en este caso normalmente estan prendidas las dos de abajo es decir tracciòn normal trasera, pero ayer desde Los Ángeles a Concepción se apagaron estas y se prendio una parpadeando que segun el catalogo es "Conmutación del modo de conducción en curso" este es el piloto del bloqueo de diferencial.- Ademas el catalogo indica lo siguiente"si se detecta un problema en el sistema de la transferencia y opera el dispositivo de seguridad los pilotos de las ruedas delanteras y trasera se apagan(luces) el piloto del bloqueo de diferencias parpadea y no será posible realizar el cambio de la trasferencia. Luego dice que estaciones apagues y enciendas y si vuelve suceder que lo llever a la mitsu.-
Ojala me puedan ayudar o dar algun indicio del problema.-
Gracias.-
Marco
boby está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2009, 18:47:54   #2
Gonzalo Castro
Predeterminado Re: Problema Montero Corto 3.5 V6 2001
Empezado por boby Ver Mensaje
Gracias.-
Marco
Porque no desconectas la bateria unos 10 minutos y vuelves a conectarla, si no se soluciona anda a Angol 920 (korner) y pregunta por Jaime Lopez, el te soluciona el problema.
Slds
Gonzalo Castro.
Antiguo 27-12-2009, 19:05:34   #3
Hay que escanearlo para saber la falla y de ahí se puede hacer un diagnóstico.
Antiguo 18-02-2012, 08:49:22   #4
hercules2011
yo estoy en la misma situacion, se apagan las luces verdes y se activa el bloqueo diferencial central, es muy grave el problema?? que solucion le diste a tu montero??
hercules2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2012, 12:33:49   #5
hercules2011
Gracias.-
Marco
no creo que sea problema de la caja de cambio, tal vez sea algun sensor que activa el bloqueo diferencial y que esta arrojando ese error.???
Antiguo 18-02-2012, 13:07:42   #6
Valfar
Avatar de Valfar
Hola, a varios usuarios de nuestro foro les a sucedido lo mismo, al parecer solo se trata de falta de limpieza de sensores.
Mas INFO en http://mitsubishi4x4owners.forochile.org/
Valfar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2012, 13:23:38   #7
PiluPelao
Comezaria con limpieza sensores, revisar conectores y cables y niveles, borrando memoria (desconectando bateria) probando que tan efectivo es lo que indica (colocar 4x4 en camino suelto = ripio o tierra). Pasa que por falta de uso se pegan los sensores. Tambien podria ser una bateria en mal estado que no guarde suficiente energia (me paso algo similar Montero 3.0 1993) scaneando acusaba sensores, los revise, limpie y siguio igual hasta que poco despues murio a bateria, el cambio de esta fue magico, ahora la traccion funciona e indica impeque.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:51:00.
