Antiguo 31-12-2009, 02:15:50   #1
greenleaf
Predeterminado Fluctuación y disminución de tº en Rocky 2.8 TDI
Estimados
Junto con saludarles nuevamente, escribo para contarles que hace algunos días atrás, la aguja que indica la tº del Rocky comenzó a fluctuar (vibrar) cuando el motor ya está caliente. Normalmente siempre se mantenía a casi 90º de inclinación (vertical) sin moverse nada de nada, salvo cuando ando mucho en la arena con el motor exigido, recién sube un poquito, y ahora la aguja se mueve entre los 90º y los 45º de inclinación.
Lo más raro de todo es que la aguja no marca un aumento de tº, es decir no sube, si no que la fluctuación que tiene es hacia abajo. Si fuera hacia arriba sería más fácil presumir algún problema pero ¿cómo es posible que la tº baje? ¿qué razones podría haber? no creo que sea el termostato porque de ser asi la temperatura subiría, no bajaría.
Agradecería cualquier opinión, ya que llevarlo al mecánico así puede prestarse para que me digan cualquier cosa y después terminen cambiandome piezas que nada que ver...
Rodrigo
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2009, 09:47:06   #2
CronoNauta
Predeterminado Re: Fluctuación y disminución de tº en Rocky 2.8 TDI
Empezado por greenleaf Ver Mensaje
Estimados
Rodrigo
Si es sensor eléctrico:
1.- Problema de tierra.
2.- Falso contacto.
3.- Sensor de temperatura defectuoso
4.- Termostato pegado abierto.
Una vez me ocurrió que abruptamente la temperatura de mi jeep bajo , normalmente trabaja a 85° – 90 ° bajo como a 60° pero en segundos con un reloj bien graduado y mecánico, a la segura me fui al termostato pegado abierto, efectivamente era eso, pero se pego pues tenia esas típicas mangueras que venden en 10/7 que tiene un espiral de alambre en su interior un trocito de alambre se corto y se incrusto en el termostato que impedía el cierre.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2009, 09:47:48   #3
martinesco
Estimados
Rodrigo
Yo tengo un Rocky tdi, y eso me pasaba cuando andaba sin termostato. Seguramente tienes el termostato pagado abierto.
Asegurate de que el sistema de refrigeracion no tenga aire(sangrar)
Sl2
Antiguo 31-12-2009, 11:37:06   #4
greenleaf
Muchas gracias amigos, voy a revisar y les cuento.
Rodrigo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:06:25.
