Antiguo 08-01-2010, 11:27:28   #1
victor aguirre
Avatar de victor aguirre
Contactar con victor aguirre a través de MSN
Predeterminado Cambio de aceite para vitara rugby 2.0 97
Hola tengo que hacerle un cambio de aceite al jeep y necesito saber si el aceite 10w40 que siempre le hecho esta bien para la cantidad de km que tiene el jeep , tiene 125.000km o sera necesario cambiar a otro mas viscoso com el 20w50? igual me gustaria saber que aceite me recomiendan para la caja de transmision .
saludos Victor
victor aguirre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2010, 11:51:03   #2
snipers29
Avatar de snipers29
Predeterminado Re: Cambio de aceite para vitara rugby 2.0 97
hola... yo tengo una camio 2001 y el aceite es el mismo que le he puesto desde siempre,el 10/40 eso porque me han dicho que es malo cambiar el tipo de aceite....no se si sera veradad eso...no he tenido un solo problema...suerte
snipers29 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2010, 12:57:56   #3
verdugo21
Empezado por victor aguirre Ver Mensaje
saludos Victor
Yo ando en las mismas con respecto al aceite para mi samuka y navegando encontre esta tabla, espero te sirva!
verdugo21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 09:19:58   #4
jaimuncho
yo tambien ando en las mismas y averiguando con ex usuarios y algunas partes donde e comprado repuestos, 15w40 al motor y 80w90 a la caja y diferenciales
jaimuncho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2011, 10:03:25   #5
Cristian Moraga
para clima moderado 10w 40 clima calido 20w 50
aceite caja 75w 90
diferenciales 80w 90
Antiguo 12-01-2011, 10:07:54   #6
vmalejandro
aceite caja 75w 90
Y un auto bien mantenido usa el mismo aceite siempre, independiente del kilometraje. Si empieza a quemar aceite hay que arreglarlo, usar un aceite más grueso es solución de parche.
Antiguo 12-01-2011, 17:11:14   #7
dirty-pepe
Avatar de dirty-pepe
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
Cual tabla??
dirty-pepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2011, 19:12:12   #8
maverdick
Avatar de maverdick
Contactar con maverdick a través de MSN
compadre.. tengo un vitara 93' cuando lo compré primero le puse 10w40 luego noté q estaba empezando a consumir así que ahora estoy usando 15w40 YPF Elaion...
Invierno, verano, en carretera o arena... he estado usando el mismo grado de aceite 5mil a 6mil kilómetros.. ni un problema.
Así que en cuanto a motor, si no está consumiendo aceite, sigue con el 10w40 no más.. en caso contrario, aumenta un poco el grado.
En cuanto a la caja... 80w90.
eso si que no sé cada cuanto kilometraje se cambia.. yo lo cambio aprox cada 4 cambios de aceite.
maverdick está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2011, 19:40:30   #9
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
yo tube un rugby 2.0 1998 y siempre lo mantuve con liqui-moly, lo mejor!
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2011, 22:26:35   #10
offvitara
Avatar de offvitara
Empezado por Rugby98 Ver Mensaje
Sip liquimoly (25 lukas 4 litros) la lleva, con ese kilometraje 20w50, y para la caja spirax 80/90 de shell(15 lukas 4 litros).
Saludos ojala te sirva de algo mi ayuda.
offvitara está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:59.
