Antiguo 10-01-2010, 15:06:58   #1
rbr
Avatar de rbr
Smile Consulta técnica
El Novak Goat Crawler System, se debe utilizar solamente con baterías lipo?
saludos.......
rbr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2010, 19:26:00   #2
Thumbs up Re: Consulta técnica
Empezado por rbr Ver Mensaje
saludos.......
No .. por lo menos yo uso en uno Lipo y en el otro Nim .. tienes que configurar para el tipo de bateria ya que cuando usas lipo y tienes seteado para lipo el ESC previene de seguir usandola .. corta.
Antiguo 13-01-2010, 12:28:27   #3
rbr
Avatar de rbr
Smile Re: Consulta técnica
Don pelao Daza muchas gracias por su clara y breve respuesta y aprovechando le cuento, a mi bicho le tengo 600gr aprox. mas la batería en la parte delantera y 200gr aprox. en la trasera, esta bien esa configuración para crawler??, si no es así me podría recomendar una que este dentro de los parámetros para obtener un máximo rendimiento....
salu2.....
Antiguo 13-01-2010, 13:20:19   #4
salu2.....
Holas !!
Mi crawler tiene 130 gr x rueda en el eje delantero y en el trasero creo que tiene 40 gr en total en el eje como peso estatico.
Antiguo 14-01-2010, 11:05:25   #5
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Consulta técnica
130+130+40+40= 340gr. en las 4 ruedas? solo eso? cuanto deberia pesar el resto? cuanto deberia pezar en total un Crawler? claramente deben ser mas livianos que los Scale, pero cual es el promedio?
(esto de las baterias lipo me gusta cada vez mas......)
slds.!
Antiguo 14-01-2010, 11:54:32   #6
slds.!
jajaja hay diferentes configuraciones .. ahora una buena amortiguacion con una buena distribucion de peso hace mucho en un crawler .. creo que hay algunos que tienen algo asi ..
Dif delantero Izq 110 gr der 140 gr
Base del motor de mayor peso
Cardanes de metal
Dif traser 30 gr ..
Tambien existe la discusion del tema del peso dinamico y estatico .. si lo pones en las llantas tienes peso dinamico .. si lo pones en el diferencial tienes peso estatico .. yo uso una combinacion llanta/diferencial osea peso dinamico y estatico.
El unico secreto es ubicar bien la distribucion de peso y una excelente configuracion de amortiguacion con la eleccion de los neumas y foam correctas.
Antiguo 14-01-2010, 15:05:05   #7
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Yo tengo Nada atrás y adelante un par de gramos en el eje...
Tener peso atrás caché que no se justificar porque al final lo usas de lastre, acuerdense que la mayoría de las veces uno "sube" o "escala" por ende no se justificaba el peso. Yo probé muchas configuraciones,,... sin peso con peso mucho poco en fin y llegué a lo que actualmente tengo y anda excelentemente bien jejejeje.
RSH
Cardanes de metal
Dif traser 30 gr ..
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2010, 17:01:42   #8
1000TON
YO YA NI RECUERDO COMO ESTA CONFIGURADO MIS RC
PERO CREO K LA MEJOR FORMA ES LA PRUEBA Y ERROR
AL FINAL TODOS DEJAMOS LA CONFIGURACIÓN DEL PESO COMO MAS NOS
ACOMODA A CADA UNO Y SUS MUÑECAS
SALUDOS
Antiguo 14-01-2010, 18:45:34   #9
Matías del Río
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
RSH
Interesante, el peso lo tienes en el yugo, no en las ruedas, correcto? eso me hace mas clara la pelicula, puesto que el peso en las ruedas hace mas dificil sacar el auto de la inercia, por lo que la capacidad de pegarse un "dinamico" en situaciones "X" o sacarlo de la inercia rapidamente es mas facil con el peso en el yugo que en los neumaticos..... o estoy puro ?
Antiguo 14-01-2010, 23:08:04   #10
joaquin_mallin
SALUDOS
jajaja, yo lo unico que se, es que tengo que tener mas peso adelante
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:08:44.
