Antiguo 09-09-2004, 13:56:04   #1
Rena
Predeterminado cambio de aro 16 a 15
estoy pensando cambiar de aro 16 a 15 la toyota 4x4, este cambio produce algun beneficio o daño a la camioneta, que pasa con el velocimetro ....alguien a hecho esto..
ayuda por favor...
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 14:23:04   #2
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Predeterminado Re: cambio de aro 16 a 15
Empezado por RA76
ayuda por favor...
Yo lo hice en una mitsubishi Katana y no una problema lo bueno que el aro 155 hay mas variedad
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 14:24:45   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por RA76
ayuda por favor...
Daño: absolutamente ninguno.
Beneficio: que encontrarás mas neumáticos 15 que 16 en el mercado.
El velocímetro se ve afectado por el diámetro total de la rueda, la llanta no influye.
Antiguo 09-09-2004, 14:48:35   #4
KARLITROZ POZO
Es cierto lo que dice Eduardo, los errores en el velocimetro se ven cuando cambias el diametro total del neumatico, y nunca es tanto el error, a no ser que sean varias pulgadas de diferencia
Lo de las llantas no hay nada que te perjudique, de hecho encuentras mas tipos de neumaticos en 15" :wink:
saludos!
C. Pozo
Antiguo 09-09-2004, 15:04:33   #5
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Debes presentar la llanta 15" antes porque pudiera tocar con el caliper, que normalmente son unos cm mas altos en los vehiculos aros 16" de fabrica.
Si mantienes el mismo alto entre llanta y neumatico al actual no afectaria en nada en el velocimetro.
JFredes
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2004, 21:07:34   #6
Nota importante .
menos peso ..
Antiguo 09-09-2004, 21:24:57   #7
Panchita
aro 16 muy poca variedad en el mercado
aro 15 mayor variedad en el mercado
solo que la camioneta te va a bajar ( no mucho); asi que fijate en el perfil para que esto no suceda!!!
Antiguo 10-09-2004, 00:13:09   #8
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
yo cambie los originales 16 por 15 y ningun problema
lo unico que depende la medida de neuma se produce una pequeña variacion en la velocidad real del vehiculo, pero daño ninguno :wink:
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Neumaticos Aro 4 Tomcat3 General ATV / UTV 7 01-03-2007 08:11:12
cambio juego de neumas aro 15 para llanta 8" por radio cb cobra alvaroffroad Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 26-10-2006 20:54:08
cambio de aro demonio rojo...... General 4WD 7 07-08-2006 12:02:15
SJ410 con mecanica de ARO y 38.5" FOTOS Jose Figueroa Ferron Venden - Vehiculos 4X4 8 04-07-2006 01:32:22
cajas de cambio 4º a 5º del rocky Antonio Guerra General 4WD 2 25-11-2004 16:02:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:22.
