Antiguo 15-01-2010, 15:19:50   #1
Pancho Coddou
Predeterminado Dakota cab y 1/2 V8 caja manual
Dodge dakota cabina y media año 99 con 123.500 km, todos los papeles al día. Jamás chocada.
Valor $5.650.000 ---->$5.400.000
La camioneta está en Coquimbo.
Opcionales de fabrica:
Motor 5.2 v8 con 230hp originales.
Caja manual nv-3500HD (1° de 4.01:1), transfer np-231 (low de 2.72:1)
Embrague HD de 11"
Diferenciales r&p 3.92 con lsd trasero.
Barra estabilizadora trasera (además de la delantera porsupuesto)
alternador de 137 ampers.
Protectores de fierro para diferencial delantero, cajas y estanque.
Doble airbag
ABS
Vidrios eléctricos.
Cierre centralizado.
Velocidad crucero.
Neblineros.
Se le instaló un aire acondicionado de dakota 3.9, original y nuevo en la chrysler.
Modificaciones:
Radiador tropical 3 corridas (5.000 km atrás, hecho en chile)
Radiador de aceite de motor con válvula de temperatura (usa)
Termostato de 180°f con bujías de un rango de calor menor (autolite 3923)
Sistema de admisión K&N FIPK con protector de polvo.
Multiples de escape (usa)
Silenciador flowmaster serie 50 suv
Cables de bujías taylor 8.2 mm
Llantas pro comp de aluminio 15x8
Neumáticos bfg 33x12.5 mt
Body lift de 4,3 cm (hecho en chile)
Barras de torsión apretadas para levantarla otros 2 cm adelante (no están al máximo)
Kit de bolsas de aire "air lift" con compresor y marcadores independientes en el diferencial trasero
Bi-xenon motorizado 6000K
Mantenciones relevantes:
Embrague nuevo a los 90.000km
Todos los componentes de la dirección (pitman, auxiliar, links, terminales, rotulas ...) cambiados a los 100.000, también se cambio la batería y se le hizo mantención al motor de partida.
Rodamientos de caja y transfer cambiados a los 110.000km (no se cambiaron los sincronizadores, estaban buenos)
Todos los cambios de aceite de motor cajas y diferenciales realizados cuando corresponde.
Detalles:
La casetera de la radio está mala.
El interruptor del vidrio del copiloto desde el lado del piloto está malo.
El aire acondicionado está descargado.
El repuesto (bfg mt 33x12.5 en llanta 15x8 original) esta parchado.
Última edición por Pancho Coddou fecha: 26-03-2010 a las 09:14:22
Antiguo 15-01-2010, 15:37:31   #2
turbo_lover
Predeterminado Re: Dakota cab y 1/2 V8 caja manual
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
Valor $5.650.000
Embrague HD de 11"
Doble airbag
ABS
Vidrios eléctricos.
Velocidad crucero.
Neblineros.
Modificaciones:
Neumáticos bfg 33x12.2 mt
Todos los componentes de la dirección (pitman, auxiliar, links rotulas) cambiados a los 100.000, también se cambio la batería y se le hizo mantención al motor de partida.
Detalles:
amigo tienes fotos ??
turbo_lover está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2010, 15:51:28   #3
Pancho Coddou
Empezado por turbo_lover Ver Mensaje
Estoy buscando, más tarde las subo.
Por el momento acá hay un par de videos:
http://www.vimeo.com/2543347
http://www.vimeo.com/3268569
Antiguo 15-01-2010, 16:13:10   #4
turbo_lover
Ok, muy buenos los videos y muy rika makina
Slds dsd Antofa
Antiguo 15-01-2010, 16:13:49   #5
Pancho Coddou
Antiguo 18-01-2010, 17:51:41   #6
Pancho Coddou
up!!!!!!!!!!!
Antiguo 18-01-2010, 19:23:08   #7
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Muy rica camioneta, anduve en una identica pero cab simple por un buen tiempo y realmente son espectaculares su andar y prestaciones 4x4.
Suerte con la venta!!
Fco.
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2010, 17:30:57   #8
Pancho Coddou
Empezado por LARAMIE Ver Mensaje
Fco.
Gracias.
Up!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antiguo 23-01-2010, 16:36:33   #9
chino_wrx
hola amigo soy de antofa, le interesa 4.500.000 cas por esa camioneta,, viajararia mañana mismo a buscarla
chino_wrx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2010, 11:55:17   #10
Pancho Coddou
Empezado por chino_wrx Ver Mensaje
Gracias por la oferta, pero no tengo apuro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:41:37.
