Antiguo 15-01-2010, 18:58:14   #1
Pato-Patrol
Predeterminado Air On Board
Vendo Sistema de Aire On Board con tutti, consta de Acumulador revisado y garantizado con despiche y presostato de 12V (caro y escaso), es decir, enciende automático al estar el switch del equipo en ON y carga hasta 120 psi, luego se apaga y al ocupar aire hasta quedar en 90 psi parte automáticamente nuevamente para mantener el estanque lleno. Infla un neuma 33" de 6 psi a 30 psi en 25 segundos, tiene harto power
Además viene con manguera extendible y marcador de presión sin necesidad de desconectar de la vávula del neuma, tiene un compresor de motor V8 con polea V. El sistema esta completísimo, sirve para inflar eficientemente, botes, colchón, neumaticos, etc. Funciona perfecto, lo usé y probé por 2 años, cero detalle, lo vendo por cambio de motor.
Le tomo unas fotitos y las subo
precio $ 220.000 Conversable (Incluye Acumulador Garantizado, presostato 12V, manguera extendible con reloj medidor de presión incorporado, SW, cables
Salu2,
Pato
Antiguo 15-01-2010, 22:01:20   #2
CristianRamirez
Predeterminado Re: Air On Board
consulta... es un compresor??? York o de AC??? si es de AC viene con el sistema de lubricacion?
Antiguo 16-01-2010, 11:46:14   #3
Pato-Patrol
Es de AC, basta con lubricar con un poco de aceite antes de salir a jeepear y listo., luego lo puedes ocupar sin problemas, tiene mucho power y esta disponible con 120 psi cuando lo necesites, es altamente eficiente.
Antiguo 18-11-2010, 11:32:48   #4
Pato-Patrol
Air on Board .... muy útil !!! REMATO, BBB
Antiguo 22-11-2010, 11:35:55   #5
Pato-Patrol
En venta, excelente Upgrade, muy útil jeepeando
Antiguo 22-11-2010, 11:44:57   #6
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Y las fotos ..
me interesa todo menos el compresor.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2010, 11:53:26   #7
Pato-Patrol
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Y las fotos ..
Hola Gerardo, le voy a tomar unas fotos y las subo
Antiguo 22-11-2010, 23:23:29   #8
andres785
Tal vez con 120 psi parta el V8......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:33:15.
