Antiguo 22-01-2010, 10:59:21   #1
joseoi
Avatar de joseoi
Unhappy ajuste samurai
bueno amigos tengo un gran problema ase unas semanas mi samu 97 comenzo con un ruido tac tac tac tac que en frio en notorio y a medida que se calienta se va haciendo menos notorio fui a un mecanico y me dijo que eran degaste de los metales por que el sonido segun el mecanico viene de abajo del motor del cilindro n° 1 mi consulta es
si saben cuanto sale aprox esta reparacion y si saben de algun lado donde llevarlo para que lo evaluen ya que el que lo vio no es especialista en 4x4 y me gustaria consultarle a alguien que conozca mejor los samurai
gracias por la ayuda que puedan darme
joseoi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 15:00:32   #2
Eduardopeña
Predeterminado Re: ajuste samurai
Empezado por joseoi Ver Mensaje
Hola bienvenido, te comento que todos los samurai suenan en la partida como un golpe de metales el que va disminuyendo a medida que comienza a circular el aceite y se calienta el motor. Pueden ser desgaste de pasadores de piston. Yo que tu lo dejo asi y le coloco un aceite 20w50 o màs grueso. Yo tuve 4 años un samurai 95 que estaba con ese golpeteo, lo vendi hace tres años y jeep sigue igual, con el golpeteo y tirando como cañon. Si lo quieres eliminar el mecanico te va a recomendar hacerlo, pero sòlo vas a gastar dinero.
espero te sirva.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 15:14:12   #3
nico4wd
Avatar de nico4wd
yo tenia un samurai del 98 y tambien tenia ese sonido en Frio, despues de unos cinco minutos se le pasaba.
lo tube 2 años y siempre fui igual pero nunca tubo problemas.
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 15:35:56   #4
RicardoBravo
Tambien me paso algo parecido. El tema es que tenia un piston roto. de todas formas los repuestos son economicos, gastas mas lucas en la mano de obra. Como dicen los amigos si no aumenta o genera mayores complicaciones. Lo mejor es olvidarse y seguir andandolo.
RicardoBravo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2010, 10:57:08   #5
joseoi
Avatar de joseoi
gracias por la ayuda te cuento que despues de un ajuste de valvulas y cambio de aceite y aditivo el sonido bajo un poco pero ahora es constante no se va y no pasa piola. estan seguros que si lo dejo asi no afectara todo el motor fundiendolo o algo parecido?
Antiguo 23-01-2010, 11:05:00   #6
joseoi
Avatar de joseoi
Empezado por ricardobravo Ver Mensaje
tambien me paso algo parecido. El tema es que tenia un piston roto. De todas formas los repuestos son economicos, gastas mas lucas en la mano de obra. Como dicen los amigos si no aumenta o genera mayores complicaciones. Lo mejor es olvidarse y seguir andandolo.
ricardo me podrias decir donde compraste los repuestos para poder cotizarlos
Antiguo 23-01-2010, 11:58:00   #7
Eduardopeña
Bueno, ya que quieres meterle lukas estos son los valores en repuestos Castillo Los Angeles que los compre hace poco:
anillos PT estandar 14 lukas japon
empaquetadura culata 4 lukas japon
metales estandar 8 lukas japon
sellos valvulas alternativos japon 3 lukas y originales 42 lukas
pistones estandar 24 lukas taiwan
Lo del ruido despues del ajuste de v/v no tiene nada que ver con el golpeteo cuando parte el jeep. Es solo eso, v/v.
Antiguo 25-01-2010, 12:55:43   #8
RicardoBravo
Ojo con la correa de distribucion, yo compre una economica y se fue un diente, me dejo sin valvulas. De todas formas si queris comprar alguna pieza usada, me avisas aun tengo el motor que dono el piston y culata.
Suerte!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:31.
