Antiguo 25-01-2010, 19:41:30   #1
Pat0!
Avatar de Pat0!
Lightbulb Presion de neumaticos
wena wena.. quiesiera saber cual es la presion minima y adecuada para andar en dunas con unos neumatico 215/70 r15. los neumas los tengo en 28 [psi].
ahhh... y tambien para unos 235/75 r15 que estan con 30 [psi]
desde ya gracias!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2010, 21:07:18   #2
ReN
Predeterminado Re: Presion de neumaticos
Compadre... ya con 10 psi en dunas te mueves bien. En una de esas aun quedas muy inflado y te quedas pegado muy fácil.. pero puedes bajar fácil a 8psi y no tendrás problemas. Igual lleva un compresor o inflador de neumas que te permita llegar aunque sea a la bomba más cercana para terminar de ponerle aire a los neumas porque con tan poca presión en arena no te pasará nada.. pero en asfalto.. hmmm.. te puedes hechar los neumas.
ReN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 11:15:24   #3
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por ReN Ver Mensaje
pero esa medida es para cualquer medida.. o para el vitara que es de medida 215?? y para la otra medida (235) = con 8 kedaria bn o muy poco?'?
Antiguo 26-01-2010, 11:32:18   #4
Gerardo
Avatar de Gerardo
Contactar con Gerardo a través de MSN
Empezado por snake4x4 Ver Mensaje
yo diria q =, lo q es yo mis 235 los dejo en 6 libras cuando voy pa ritoque, en atacama las gomas iban casi vacias...
Gerardo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 11:44:54   #5
xxpanchoxx
desde ya gracias!
Depende mucho del peso del vehiculo tb, por ejemplo yo en mi tlc que no es nada liviano, en dunas rectas ocupo 3lb en unos 33x12,5 bfg y para andar toyotiando en pendientes lo dejo en 8 adelante y 6 atras y nunca nada.. en el caso de un amigo que tiene una dakota 5.2 v8 con el mismo neumatico, con 5 libras ya se ve mas desinflado que el mio a 3 libras (es mas pesada), por lo mismo, lo optimo es que vayas con un amigo, lleves un neumatico de repuesto, un buen compresor, valvulas y pruebes....de 8 hacia arriba dificil desmontar, prueba entre 3 y 8 para ver como mejora y hasta cuanto conviene arriesgar.. la diferencia entre 3lb y 8lb es bsatante notoria por lo menos en mi caso.
No tengas miendo en desmontar, es algo que inevitablemente va a ocurrir, mejor saber que hacer cuando pase...
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 13:39:25   #6
ReN
Si.. la medida anda igual...
Prueba con 10... si encontrai que te enterrai mucho.. le bajai un poco más.. no va a pasar nada.
Ojo que una vez que lo dejes en 10.. después con el calor y todo eso se inflan un poco más.. y a veces es necesario volver a desinflar para dejar en 10 nuevamente.
Saludos!
Antiguo 26-01-2010, 13:57:44   #7
ALEMEIN
Edad: 35
En que llantas estan montadas???? las originales de vitara???
Depende del ancho de llanta y neuma para cuanto le puede bajar
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2010, 21:25:29   #8
Pat0!
Avatar de Pat0!
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
los nuemas 215/70 aro 15 estan montadas en las originales dl vitoko
Antiguo 26-01-2010, 22:22:23   #9
jpizarro
yo en mis llantas de 8 de fierro y neumas de 32x10 ocupo 8 adelante y 6 atras en las dunas y se nota la diferencia y mi jjep debe andar como en el peso del tuyo.
como no ando con compresor a la rueda de repuesto le meto como 40 psi y ando con una mangerita pequeña y traspaso aire en caso de emergencia que ya me paso una vez.
chao
Antiguo 26-01-2010, 22:35:19   #10
ALEMEIN
Edad: 35
Las dejaria en 8 PSI tranquilamente.
Ahi despues, cuando ganes más experiencia, ves si le bajas un poko más.
Otra cosa, si de algo te ayuda, los neumas ojala sean 2 pulgadas más anchos que la llanta, asi no tendras problemas de desmotar. Por ejemplo, los tipikos 31x10.50 R15 se montan en llantas de 8 y no tienen problemas al sacarle el aire en la arena.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:26.
