Antiguo 26-01-2010, 20:35:24   #1
Marcelo Jiménez
Avatar de Marcelo Jiménez
Unhappy Perdida de aceleración en Terrano II?????
Hola a todos, tengo una preciosa (encuentro yo) Terrano II, año 97, bencinera 2.4 12 valvulas; y hace una semana comence con un problema extraño. Cuando acelero, no siempre, pierde potencia y se chupa, tengo que bobmbear el acelerador y responde nuevamente, esto me pasa en distintos cambios y velocidades.
Le cambie aceite recien (Vavoline Max Life 15W 40), con su filtro, bujias nuevas (en el mismo momento del cambio de aceite, jueves 23), cable de bujias con 10.000 Km.; ayer lunes, en Emasa (Boch) le realice limpiesa de inyectores (ultrasonido) y el cambio de filtro de bencina. Pense que con esto ultimo el problema se solucionaría, pero persiste. En Emasa, tambien descubrieron que la valvula EGR se encontraba desconectada, y cuando ellos la conectaron el problema se agravo, a si que la dejaron desconectada.
Sera esta valvula la que me provoca el proble oa algun senso??????
Ayuda porfavor, en 8 meses no tuve ningún problema..... y ahora esto me tiene complicado
Saludos a todos y de antemano gracias....
Marcelo Jiménez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 12:21:40   #2
Marcelo Jiménez
Predeterminado Re: Perdida de aceleración en Terrano II?????
Hola a todos, Alguien que me pueda ayudar?????
Por favor, ya que mañana jueves lo llevo a un mecánico que me da confianza, pero me gustaría tener ideas de que puede ser, para ver lo que tenemos que atacar primero.
Gracias
Antiguo 27-01-2010, 14:26:58   #3
Marcelo Jiménez
Up...
Antiguo 28-01-2010, 15:47:45   #4
alfonso2728
Avatar de alfonso2728
Revisaste el Sensor de Oxigeno? . tuve un problema similar con mi Hilux. Ratea en la salida, y perdida de fuerza. compre uno alternativo y algo mejoro.. consegui el original y el cambio fue notorio.. hasta ahora no he tenido problemas.. esper te sirva mi comentario. Saludos
alfonso2728 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 22:38:40   #5
Sidious
Por favor podrías compartir si solucionaste el problema, tengo el mismo jeep y estaba por hacer lo del cambio de filtro y limpieza de inyectores, el problema es exactamente igual y lo peor es que no siempre falla.
De antemano gracias...
Sidious está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 22:46:28   #6
polorian
lo otro es medir la TPS para ver si esta buena la resistencia....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 23:15:52   #7
Cristian Moraga
Empezado por Marcelo Jiménez Ver Mensaje
limpia el flujometro con limpia contactos y ve si cambia el andar
Antiguo 16-02-2010, 00:40:48   #8
Marcelo Jiménez
Holas, el problema lo solucione, al parecer, una valvula, que esta arriba de la EGR, estaba sucia, la limpie, solo soplandola, ya que es sellada y es una valvula de vacío. y la volvi a conectar, el proble ya no persiste, pero ahora la encuentro un poco chupada, no se si es mi impresión de tanto caldo de cabeza que comi, pero como que acelera menos.
La valvula esta apernada a la olla donde antiguamente iba el carburador, sorry pero no se como se llama. esta ensima del motor, atras, al lado izquierdo mirandola de frente. Es un disco donde se conectan 3 mangeras.
Buscaré el diagrama y lo subo.
Chau...
Antiguo 16-02-2010, 00:43:28   #9
Marcelo Jiménez
Lo otro que quería preguntar es, donde puedo centrar el cardan, ya que lo lleve a un torno y me cambiaron una soldadura que estaba con piquetes de oxido, eso quedo bien. El cardan no tiene golpes, pero tiene una pequeña deformacion a un extremo y eso sige decentrado y provoco, menos que antes, vibrasiones entre los 90 y 100 k.
Antiguo 02-03-2010, 18:57:00   #10
Marcelo Jiménez
Up...............................
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:29.
