Antiguo 28-01-2010, 15:31:32   #1
inspiron
Predeterminado cable para neblineros
hola a todos, neesito saber que cables puedo ocupar para instalar unos neblineros ??
bueno ojala que me puedan ayudar saludos
Antiguo 28-01-2010, 15:53:02   #2
RVP
Predeterminado Re: cable para neblineros
Empezado por inspiron Ver Mensaje
el cable TAC es el de tipo automotriz, diseñado para soportar la mayor temperatura del motor y a las que generalmente esta sometido un auto
para saber que calibre (grosor) del cable tienes que comprar, necesitas saber cuantos amperes consumen los focos, para eso, suma los wattages y divides por 12, y le das un margen de tolerancia
ej:
2 neblineros de 55 w = 110 watts de consumo
110 / 12 = +/- 10 amperes
luego buscas en esta tabla el calibre mas parecido
awg amperes
8 ........ 22
10 ....... 13
12 ....... 8
14 ....... 5
16 ........ 3
por lo tanto, un tac awg 10 es suficiente, eso, mas un fusible de 10 o 15 amperes, un rele e interruptor.
Antiguo 28-01-2010, 16:06:38   #3
inspiron
vale compadre. voy a sacar la cuenta .. el cable,,, lo tendra imbra ?
Antiguo 28-01-2010, 16:10:08   #4
RVP
si señor, y no es caro.
saludos,
Antiguo 28-01-2010, 16:14:07   #5
inspiron
gracias compadre
Antiguo 28-01-2010, 16:16:21   #6
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Hola
con el cable del n°10 te saldra caro ( minimo $600 mt.) y es un cable para alto consumo, como amperimetro y otro.
Para instalacion de neblineros se ocupa normalmente cable del n°14, que es con el que vienen los kit de instalacion. ( mt $250).
En mi local normalmente los electricos me piden este n°14, para instalaciones electricas de luces en automovil.
Ademas necesitas un reley de 30 y si encuentras de 50 amperes mejor, su porta reley, un fusible aereo y el interruptor.
cesar parada
Antiguo 28-01-2010, 16:22:47   #7
inspiron
grandioso. mañana voy a ir a comprar
Antiguo 28-01-2010, 16:57:18   #8
RVP
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
Hola
cesar parada
pueden ser valores conservativos los que puse, pero las tablas que he revisado todas concuerdan mas o menos en esos valores de calibre versus amperaje, capaz que este pasando algo por alto.
Antiguo 28-01-2010, 18:08:38   #9
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Gracias a el relay que cumple una funcion de proteccion importante en el control de sobrecarga y consumo de lo que instalas.
Que mejor ejemplo que los autos nuevos que en sus sistemas de luces traen cables de 16 y 18, muy delgados.
cesar parada
Empezado por rvp Ver Mensaje
Antiguo 28-01-2010, 18:12:01   #10
inspiron
entonces mañana compro...
cable del n°10 cable para alto consumo
reley de 50 amperes
su porta reley
fusible aereo
interruptor.
con eso estaria listo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:22.
