Antiguo 31-01-2010, 18:37:42   #1
armandorodulfo
Predeterminado orden de encendido
hola a todos solo necesito saber si alguien me puede decir cual es el cable numero uno de l distribuidor delco remy tomando como referencia el cable bat gracias
armandorodulfo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2010, 20:12:10   #2
davicho
Predeterminado Re: orden de encendido
El modo mas sencillo de poner a tiempo un motor es quitando la bujia del cilindro 1 y poner dicho piston en punto muerto superior (pms) en el ciclo de explosion para esto puedes usar un poco de estopa o una bolita de papel y tapar con esto el orificio de la bujia, dar pequeños toques al motor de arranque y cuando arroje lo que pusiste es que esta en el ciclo de explosion ahora con ayuda de un destornillador largo dentro del cilindro gira el cigueñal manualmente (recuerda desconectar la bateria para esta accion y que alguiente ayude a detener el destornillador) hasta que el cilindro llegue a pms sentiras que el destornillador deja de subir y comienza a bajar entonces quita la tapa del distribuidor y donde apunte el rotor ( o muela) ese sera el cilindro 1 y a partir de ahi solo coloca los cables de encendido en el orden correcto (por lo regular el orden y la direccion del giro del distribuidor estan en el multiple de admision) y listo... quiza solo haya que revisar el avance pero ya deberia encender el vehiculo...
En motores de 4 cilindros es 1-3-4-2 en motores de 6 y 8 es la varian segun el fabricante.
Espero te sirva el dato...
Saludos desde Mèxico...
davicho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:31:29.
