#1 |
Holas, tengo un maldito ruido en el tren delantero. Mi Hilux es año 95, por ende con bandejas. El fin de semana revismos con el mecánico tuercas sueltas para ir descartando, se apretó todo y en el estado general del tren delantero es muy bueno (rótulas, barra, terminales, pitman, etc.), salimos a probar y allí estaba aún el ruido, es solamente cuando las ruedas (cualquiera de ellas, pues el ruido es en ambos lados) cae en un "evento"... es decir, no es al rodar ni al girar la direccción, sino al caer de golpe en un hoyo.
Revisamos sacando el neumático izquierdo y notamos un juego algo excesivo entre la punta de la homocinética (A) que va hacia la masa y esta última. Piensa mi amigo que tal vez el buje (B) interior que está en la masa y recibe la punta de la homocinética esté ya gastado y haya que fabricar uno nuevo. A algún otro toyotero le ha ocurrido lo mismo ? Será esa la solución o existirán bujes de sobremedida ? Cualquier dato al respecto es bienvenido. Gracias, |
#2 |
Si dices que todo esta en buenas condiciones entonces debe ser la barra de torsion la que suena, es un sonido como de catre viejo o no?
lo otro pueden ser los bujes de la barra estabilizadora. saludos y suerte. |
#3 |
yo una vez tuve un problema similar que no pude pillar hasta que cambie los bujes de bronce de las bandejas..
en otra oportunidad, que era solo con caer a un hoyo, resulto ser... los ajustes de goma del capot!! un par de vueltas y se fue el ruido (lo que es tener un mecanico honesto!) |
#4 |
Cuales son los bujes de la estabilizadora ?? Unos de goma ??
#5 |
Yes yes yes si amigo son de goma.
aca una foto Última edición por norske fecha: 02-02-2010 a las 13:32:40 |
#6 |
Ok, en mi caso... esas gomas tb fueron cambiadas. Yo creo en la teoría del buje gastado, pero... a alguien mas le ha sucedido ?
#7 |
El buje del muñon es de bronce. Los nuevos no estan tan caros.
#8 |
#9 |
Una solución puede ser bajar de peso tambien....
saludos Claudio |
#10 |
