Antiguo 04-02-2010, 09:24:48   #1
macana
Predeterminado Revisión de Gases, Taller con dinamometro???
Estimados,
Hay algun taller en santiago que mida los gases NOx ?????????????
Me rechazaron en la RT por gases, y quiero descartar que sea el catalitico u otra cosa.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 09:42:15   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Revisión de Gases, Taller con dinamometro???
en santiago
en departamental 72
www.autogases.cl
con dinamometro
Antiguo 04-02-2010, 09:48:21   #3
xxpanchoxx
Hola, lo que lei una vez por aca es que una opcion para reducir conciderablemente los gases era con una hidrolavadora lavar el interior del tubo de escape varias veces (5 a 6) hasta que el agua salga realtivamente limpia, eliminando gran parte del "hollín" acumulado el las paredes del tubo, todo esto con la intencion que un % de las nuevas emisiones que pasen por el escape se adiheran al tubo, reduciendo la cantidad que sale hacia afuera por ende reduciendo las emisiones.
Logicamente siempre es mejor arreglar el problema de raiz y tratar de contaminar lo menos posible, pero a veces no hay muchas posibilidades con los 4x4.
Ojala que alguien que lo haya hecho pueda aportar con su experiencia..
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 14:25:51   #4
CaRlOs Patfhinder
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
eso te sirve pero para los petroleros por que en ellos te miden el material particulado
en el vencinero miden otros gases y no el material particulado
y ten cuidado al lavar el escape y no meterle mucha agua o sin no se puede meter el agua por las
valvulas hasta la camara y cuando echas a andar trancas el motor y esa gracia si que sale caro...
Antiguo 06-02-2010, 19:58:56   #5
Cool Re: Revisión de Gases, Taller con dinamometro???
como ya dijo carlos, solo se usa eso para los petroleros, ademas nunca he entendido por que mucha gente dice cuando tiene dramas conlas revisiones tecnicas, si es 4x4 no hay opciones, es como la tipica frase del que nace para perder, los motores en especial no importa donde esten, siempre funcionaran segun el estado en que se encuentren y las buenas mantenciones que le hacen los dueños.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:29.
