Antiguo 04-02-2010, 22:16:51   #1
Predeterminado Motor 352 Unimog HPs???
Que potencia debiese tener un motor mercedes 352 (sin turbo) de un UNIMOG 426 año 74??? he leido desde 90 a 130 creo, a los entendidos en estas maquinas que dicen??
Antiguo 04-02-2010, 22:42:55   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Motor 352 Unimog HPs???
original sin modificar 90 HP, tocando la bomba llega a los 140HP, que es lo que traen originalmente en los camiones, puede llegar a 180 HP con turbo
marcelo
Antiguo 04-02-2010, 22:58:18   #3
marcelo
Solo tocando la bomba?? internamente es lo mismo?, misma relacion de compresion?? levas?
Antiguo 06-02-2010, 15:53:12   #4
Con "tocando" la bomba con suerte llegas a 100 hp. En las 360 versiones del 352 cambian bastantes los levas, puesta a punto, bomba inyectora, mejoramiento de la turbulencia en los pistones, culatas y otros.
Por las dudas, tengo un OM352.
Antiguo 06-02-2010, 16:25:21   #5
Lo que pasa es que tengo una posibilidad de comprar un MOg volcado, con motor 352, entonces investigando vi eso de las innumerables versiones, como no tengo la serie exacta de este motor queria saber la potencia "mas probable" para un mog 426 año 74, y el que tienes que version es?, de cuantos hPs??
Antiguo 06-02-2010, 16:50:13   #6
Debe tener un 341918, igual ese motor tiene 100 hp y no 90 hp.
Antiguo 06-02-2010, 17:03:06   #7
Lo que yo se es que el 426 viene con un poco mas de potencia que el 416 (por el largo es mas confiable y le dan mas potencia por la bomba).
La potencia exacta no la recuerdo, pero no se saca mucho ya que por un tema de RPM del motor no corren mucho que digamos.
en esta pagina hay bastante info y si mal no recuerdo estan las potencias de los unimog. ya que la mayoria de los que hay aca del ejercito son argentinos.
http://www.aaunimog.com.ar/
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:14:39.
