Antiguo 04-02-2010, 22:48:46   #1
Juan Luna
Predeterminado 2RZ-FE, ayuda con relenti....
El asunto es el Sgte, el motor estaba rateando, le cambie aceite filtros y bujias, y mejoro completamente, pero no esta funcionando el sistema de autoaceleracion en frio, esta disparejo en frio, al calentarce empareja pero queda acelerado, le quite todo el ajuste del tope, pero esta acelerado no mucho pero acelerado igual...
Donde empieso a revisar????
Antiguo 04-02-2010, 22:53:46   #2
toyot
Predeterminado Re: 2RZ-FE, ayuda con relenti....
El cuerpo de aceleracion quizas este sucio, tambien la iac que esta en el mismo cuerpo, creo yo, saludos.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 23:18:27   #3
Juan Luna
Empezado por toyot Ver Mensaje
Puede ser ya que aveces le mando una "patada" al acelerador y las rpm bajan, son buenos esos spray de limpiesa o hay que desarmar????
Antiguo 04-02-2010, 23:36:06   #4
toyot
A mi parecer es mejor sacar el cuerpo y limpiarlo con espray descarbonisante o limpia carburador, a mi me pasaba lo mismo pero en el 22re.
Antiguo 05-02-2010, 10:59:45   #5
Cristian Moraga
valvula iac o te falta agua en el radiador
Antiguo 05-02-2010, 12:25:31   #6
brivera
yo tube el mismo problema en mi 2rz, en el cuerpo de maripoza hay un pieza que se acciona con la temperatura del agua, es como un rodillo que gira, ese habre el paso de aire, con la suciedad que se junta se queda pegado, hay que limpiarlo y que gire suave.
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 21:13:03   #7
toyot
Empezado por brivera Ver Mensaje
La valvula IAC.
Antiguo 05-02-2010, 23:09:23   #8
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
lo peor que puedes haber hecho fue girar los tornillos de tope, esa regulacion la trae de fabrica, no debes variarlos para nada, nunca la falla esta ahi, fijate que vienen con unas marcas de pintura amarilla, trata de dejarlos donde estaban, y busca la falla en otro lado.
mi experiencia con el 2rz en la aceleracion era que entraba mas aire de lo normal por la mariposa (tenia demasiado juego)
cada vez que limpie la mariposa esta quedo con problemas
Antiguo 05-02-2010, 23:47:21   #9
Juan Luna
Ya Gracias por los comentarios, justamente, saque el cuerpo de aceleracion, lo desarme completo, lo limpie, y estaba pegada la misma valvulita giratoria que menciona brivera, una que se gira por medio de un magneto, esta dejaba el paso de aire abierto.... lo arme y quedo andando como mun gatito...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:45:26.
