Antiguo 05-02-2010, 08:21:55   #1
rinox
Predeterminado conectar wuinche
estimados, tengo un wuinche de 2 contactos warn pero que no lo tengo con caja de reles, porque no he encontrado, pero teng una caja de reles para motor de 3 contactos, la pregunta es , se puede conectar con el motor de 2 contactos???? si es asi, como se puede realizar?
saludos!
Antiguo 05-02-2010, 10:40:52   #2
RVP
Predeterminado Re: conectar wuinche
saludos!
cuantos reles tiene tu caja nueva?, oajala pudieras colocar una foto de ella abierta, donde se vean. la respuesta en corto, es que por lo menos yo hice eso mismo con el mio, se murio la caja de reles y adapte una de 3 contactos.
saludos,
Antiguo 05-02-2010, 11:58:32   #3
rinox
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
es la caja de 4 reles y 3 salidas, la tipica warn con control de gatillo. comentame como lo hiciste pa hacerlo en la tarde pa llevar el wuinche operativo para mañana, que tengo que ir a jepear
gracias!!!
Antiguo 05-02-2010, 13:41:29   #4
RVP
gracias!!!
no es la caja ideal, al final te explico por que, pero que va a funcionar, va a funcionar.
esa caja tiene un cable positivo y tres salidas, tal como dices.
el positivo de la caja, lo dejas conectado al positivo de la bateria
las tres salidas, hay una que es distinta, que va a un terminal separado del winche, es mas larga o algo asi (ojala la puedas identificar, sino vas a tener que sacar foto y enviarla). ese cable, lo conectas al negativo de la bateria
los otros dos cables que son salida tambien y que son iguales, van a los terminales pegados del winche de 3 contactos, los conectas a los 2 terminales del motor del winche nuevo.
con eso deberia funcionar
----- PELIGRO -------
por que no es lo idea?, porque si el control lo permite y presionas simultaneamente el enrollar y el desenrollar, vas a producir un cortocircuito que puede ser gravisimo, ten a mano una llave para desconectar los cables de bateria en todo momento y cuando operes el winche dale enrollar y espera un par de segundos antes de dar desenrollar.
eso no pasa con los cajas de tres reles, ya que en ese caso son reles inversores.
suerte!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:37.
