Antiguo 05-02-2010, 21:17:54   #1
pancholopez084
Question Hay caramba me heche una lucecilla""
ALGUN CAPORAL QUE SEA SECO EN TRANSMISION...
Sres.
hoy me exe la luz del panel "4wd" sip ayer me di cuenta que se me habia apagado, baje me tire al piso y claro estaba cortado el cable del sensor...
lo desatornille los solde lo prove y quedo de pelos weno weno, le apretaba el interuptor y me predia la lucecilla.
El problema me pasa cuando lo atornillo a la transfe hay no hace na no hace naa na...NI UNA COSILLA...
QUE PUE SER...?
YO LO MANEJO/YO LO RROMPO/YO LO REPARO
mi machine es:
SAMURAI SJ413 DE LUJOTE
AÑO 1993
TERRIBLE LEVANTAO
pancholopez084 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 12:26:24   #2
pancholopez084
Predeterminado Re: Hay caramba me heche una lucecilla""
la dura que no kacho, que puede ser... lo habre instalado mal????
me habre exado el sensor...
no kacho
yapoS.O.S
Antiguo 06-02-2010, 12:35:44   #3
johnfritz8
Te cuento mi experiencia con el bulbo del retroceso. Lo sacaba, apretaba el interruptor de la punta y prendía. Al instalarlo y meter reversa, se quemaba el fusible (obviamente las luces no prendían). Se me ocurrió presionar el interruptor con el bulbo tocando la carrocería y se volvió a quemar el fusible.
Resultado, seguramente el resorte interno estaba puenteando el cable con el metal del bulbo o el cable estaba pelado por dentro y hacía corte al tocar masa. La solución fue cambiar el bulbo.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 13:50:45   #4
pancholopez084
mmm.
yo creo que el problema esta en la instalacion, ya que lo pruebo desmontado presionando el interuptor y enciende el "4WD" el show continua cuando lo instalo hay no me hace ninguna gracia...
gracias johnfritz8
espera espera espera,,,, cuando tube a fuera el interuptor sali a comprar unos repuesto es probable que se le aya caido algun resorte.???
lo revisare gracias...
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Saludos!
Antiguo 06-02-2010, 14:17:03   #5
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Te fijaste que la bolita que esta entre el interruptor y la varilla se encuentre ahi, y que sea de la medida apropiada, por que si no es la correcta jamas se te va a accionar el interruptor.
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 15:25:11   #6
pancholopez084
hay estapo esa wea se me perdio....
pucha ahora que voy hacer. si alguien sabe donde conseguirla porfavor me pasan el dato.
ya que meti el dedito dentro del orificio donde se encuentra el interuptor y no hay nada de nada...
ando miaho de gato
gracias a toos..
suzuki
samuka sj413 año 93
En espera de la volita del interuptor de la transf.
Empezado por Mario Zamora Ver Mensaje
Antiguo 06-02-2010, 15:57:04   #7
Giovanni
Eres un pokemón?
Antiguo 06-02-2010, 16:09:15   #8
pancholopez084
QUE TE PASA VIEJO...
Soy perrito nuevo, pero de hay a pasarme al lado oscuro falta mucho.
si lo dices por la forma en la que me expreso, te dire que estoy chato de tanta formalidad de la cual soy victima en mi trabajo...
Este es mi espacio pa disfrutar de lo que mas me gusta "" ""
y lo hago de la forma mas "distendida" posible.
Empezado por Giovanni Ver Mensaje
Eres un pokemón?
Antiguo 06-02-2010, 16:20:19   #9
Giovanni
No te distiendas tanto...
¿Y ponceas?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:30:14.
