Antiguo 06-02-2010, 00:11:39   #1
Ilegal4x4
Avatar de Ilegal4x4
Exclamation Duda con la 4h...
Amigos me surge la siguiente duda, tengo un galloper y como todos saben tiene 4H y 4L ahora, sé que la 4L la puedo ocupar hasta los 40 km/h mas menos y es la tracción máxima, pero la 4H? como y en que puedo terrenos puedo usarla? hasta que velocidad mas o menos puedo usarla? ayuda amigos
ahora como no tengo el manual de propietario de mi gallo alguien lo tiene? esta online? link?.
Pd.: en la pegatina del lado del conductor dice 4H: para usarse en arena. barro o nieve, pero no me tinca mucho.
agradezco su ayuda desde ya amigos :)
Ilegal4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 00:28:26   #2
junker21
Predeterminado Re: Duda con la 4h...
4h es para ocuparlo en terrenos en que el vehiculo no tenga muy buen aplome, por ejemplo como cuando se va rápido en ripio, o cualquier terreno con poca adherencia en que no necesites maniobrar lento y con fuerza (para eso es 4L). En el Manual de mi Mazda B2600 dice que en 4H se puede andar hasta los 120kms/hr y en 4L a 80 km/hr. En 4H yo he manejado a 100km en ripio y cero problemas, en cuanto a la 4L, realmente imposible que llegue a los 80kms, ya que en 5ta a 40 kms anda a 3.000rpm.
Me atreveria a decir que tanto para arena como para Barro andes en 4Low, tienes mas posibilidades de marchas, ademas que en 4H puedes quedarte chanchito considerando la fuerza del Galloper.
Espero que te haya ayudado
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 15:16:05   #3
Edad: 33
Mas que límites de velocidad tienes que "jugar" con los cambios, porque que gracia tiene ir en 5º a 40 km/l con altas rpm y en baja pero si a esa velocidad puedes ir en 2º o 3º "relajadamente" en alta.
Antiguo 06-02-2010, 20:01:59   #4
failure
Avatar de failure
Empezado por Ilegal4x4 Ver Mensaje
hola, yo tengo un galloper igual con el manual, le saco unas fotos a la parte de la palanca selectora de 4x4 donde tiene un esquema con las velocidades recomendadas para c/marcha y la posteo...
failure está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 21:24:06   #5
Ilegal4x4
Avatar de Ilegal4x4
Muchisimas gracias! te lo agradeceria muchisimo! (Y)
Antiguo 08-02-2010, 23:41:17   #6
failure
Avatar de failure
hola, lo prometido es deuda, aqui va la imagen:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:34.
