Antiguo 08-02-2010, 10:35:47   #1
Predeterminado F350 No Conecta la Traccion
Hola
Hace como un mes atras me di cuenta que no conectaba la traccion de mi camioneta (F350 2005 4x4), esta es electronica y se conecta desde la cabina con un interruptor.
Revise los Fusibles y estan ok.
he estado investigando un poco el tema y he averiguado lo siguiente, la pana tipica son los cubos que se conectan por vacio, si hay una perdida de vacio estos no se conectan y por ende la traccion tampoco. pero los cubos de la F350 tienen 2 posiciones, Auto (Vacio) y Lock, que me permite conectarlos manualmente y saltarme la pana del vacio.
La otra prueba que hicimos fue darle corriente directa al motor que conecta la traccion y funciono bien y la conecto.
¿a alguien se le ocurre que cosas podria probar?
Tengo el manual de servicio Ford, aca estan los procedimientos pa probar la traccion por si a alguien le sirve, voy a seguir probando segun esto:
Tipo de Archivo: pdf Diagnostico 4x4.pdf (864,5 KB, 919 visitas)
Antiguo 08-02-2010, 11:20:30   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: F350 No Conecta la Traccion
Hay algún modelo que venga con palanca y que pudieras adaptar ??
Antiguo 08-02-2010, 11:25:33   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Facundo, Le has echo mantencion a los cubos? Agarra un alicate de punta y sacas el C clip que tiene y sale TODO el cubo completo. Revisalo, desarmalo y lubricalo. Tiene un o´ring para cambiar. Hay una pieza que no se desarma que es donde gira el auto/lock (que viene ensamblada de fabrica). Avisame si necesitas ayuda y te mando las pix del desarme.
En la Ford debieran vender el "kit" de mantencion" que no es mas que el oring hasta donde recuerdo.
arriero
Antiguo 08-02-2010, 21:27:06   #4
Puede ser alguna electroválvula.
Antiguo 08-02-2010, 23:05:48   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Si el cardan gira, son los cubos. el el oring y lubrica. Si siguen cagando, hay unos warn con la instalacion tipica y se suprime el vacio.
arriero
Antiguo 09-02-2010, 08:08:38   #6
arriero
No, si el problemano tiene nada que ver con los cubos, como dije los cubos se pueden conectar manualmente tambien, asi que descarto cualquier problema de cubos.
No esta conectando la transfer.
Antiguo 09-02-2010, 09:09:30   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
Facu, como dice Sergio, no será mejor ver la posibilidad a futuro de dejarla con palanca, a la antigua, en lo personal todos esos sistemas por vacío, electrónicos etc me dan pánico, fallan cuando más los necesitas.........
Humilde opinion
Antiguo 09-02-2010, 10:50:38   #8
pzapata
Harto weona la sugerencia .. pero cuando presionas el boton... llega corriente al motor que acciona el cubo?
No habrá algun cable cortado? o con mala tierra el motor?... o mal contacto.
Antiguo 09-02-2010, 13:13:54   #9
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Harto weona la sugerencia .. pero cuando presionas el boton... llega corriente al motor que acciona el cubo?.
buen alcance porque comentas que pasaste corriente directo al motor y activo .. asumo que entonces el front DS quedo conectado .. ?
En los 80 serie que activan el front DS con un motor electrico, la corriente le tiene que llegar al motor por un tiempo definido .. si es mas tiempo se pasa y vuelve a quedar libre el front DS
De hecho el motor del t-case es como los motores de wipers con unas pistas en circulos concentricos para hacer la medicion de tiempo para el paso de corriente ..
hope it helps ..
Antiguo 09-02-2010, 20:08:30   #10
Facundo: revisa bien y andate por el lado electrico, recuerda que cambiaste los ramales de lado a lado..alo que quiero llegar no debe ser algo parecido con lo que te sucedio con el problema de los alzavidrios y centralizado y era un cable que tenias desconectado, al punto que voy con las vibraciones o movimientos se desconecto algun ramal y no te conecta la traccion
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:04:05.
