Antiguo 12-02-2010, 14:58:47   #1
pancho4x4
Avatar de pancho4x4
Predeterminado temperatura k10
Hola, mi hermano tiene una k10 motor 327v8 carburando, últimamente en carretera va a una temperatura muy baja anda bajo los 40º bueno el radiador es el original sin embudo el termostato esta ok, mi pregunta será bueno para el motor andar a esa temperatura¿? y si no que se podría hacer. Saludos
pancho4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2010, 15:27:14   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: temperatura k10
La valvula debe estar en siempre abierto , por eso la Tº (claro esta siempre y cuando el indicador este midiendo bien).... la consecuencia , gasta mas benc
MFERO está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:50.
