Antiguo 19-02-2010, 09:45:52   #1
Sebaa
Predeterminado Dudas luv
Hola a todos.
Tengo mi luv 3.2, la cual esta con amortiguadores bilstein, levante en 2" con los topes de goma ( Body lift creo que se llama) y con neumaticos BF goodrich 31 x10.50( los ocupo con 31 de presion).
La cosa, es que mi camioneta es muy saltona, y me tiene aburrido... Ademas cada vez que paso por ollos es como si se fuera a romper la camioneta, junto con esto, el otro dia fui a dar una vuelta alla a lagunillas y era muy molestoso andar, se transmite todo.
La camioneta es asi? digo para los que tienen levante, o son los amortiguadores?.
Si es asi, es mejor comprar unos sensatrack? o otros ?.
tambien necesito saber un buen amortiguador de direccion.
de antemano muchas gracias, saludos.
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2010, 10:45:22   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: Dudas luv
Que BF tienes??
Si es un MT con esa presión, pero claaro que estará muy dura, prueba bajando libras, unas 28 para partir y anda viendo que tal.
Ahora, si transmite todo, puede que los amortiguadores no estén buenos, revisa.
Sl2.
Antiguo 19-02-2010, 11:00:59   #3
Sebaa
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Que BF tienes??
Sl2.
Son unos BF A/T. Lo que sucede es que si los bajo mas, gasta ene la camioneta. Segun lo que me dijo el ex dueño, que estos amortiguadores eran para como 3 años mas, voy a mirarla bien. Pero los amortiguadores no estan malos, solo que son muy duros para el uso.
Gracias.
Antiguo 19-02-2010, 11:54:47   #4
A666roJeepMonkey
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Gracias.
Entonces los amortiguadores son duros..
Ahora, con esos neumas y esa suspencion me huele a que tu camio vuela en la arena, debe tener esa configuracion para que copie el terreno.
Sl2.
Antiguo 19-02-2010, 18:40:46   #5
Sebaa
Sl2.
ajajajaj en realidad sip, pero siento como si se destruyera
Antiguo 19-02-2010, 18:45:20   #6
A666roJeepMonkey
A lo mejor, si es que suena mucho al pasar baches, revisa los bujes de las bandejas.
Cuando maté los del mio (Tengo un Trooper, así que andan parecido, jejeje) pasaba un lomo de toro y era como si se desarmara entero al caer.
Revisa por ahí..
Antiguo 19-02-2010, 18:53:17   #7
Sebaa
Revisa por ahí..
Tengo pensado en un futuro hace tren delantero, tu donde compras los repuestos para el trooper, segun lo que se, son practicamente parecidos.
Gracias por la voluntad de responder
Antiguo 20-02-2010, 13:40:13   #8
A666roJeepMonkey
Yo compro en la Coseche que está en 10 de Julio con San Isidro (los originales) o en Castillo algunos repuestos alternativos pero Japoneses.
De tren delantero creo que son lo mismo, por lo menos el soperte del brazo auxiliar y los bujes los pedí para Luv y le hacen perfecto.
Sl2.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:10:03.
