Antiguo 19-02-2010, 10:02:43   #1
maverdick
Avatar de maverdick
Contactar con maverdick a través de MSN
Question duda sobre manejo
Hola gente!
mi consulta es referente al manejo de un vehículo. (dado mi poca experiencia en 4x4)
¿Cómo debo enfrentar un poso de agua?. Por ejemplo, voy en mi "jip" y el camino está inundado porque se rebalsó una laguna... ¿debo entrar fuerte al agua con el 4x4 H hasta llegar a ver el camino otra vez? o ¿debo entrar al agua despacio, acelerando harto?
Esto tb lo pregunto pk yo vivo en Conce. Hace 4 años pasó un invierno super lluvioso donde se desbordó el rio Andalien e inundó una extensa zona a su alrededor, precisamente mi casa. En ese entonces teniamos una LUV normal y con agua de altura 80 cm mas o menos salimos del sector, pero mi viejo salio acelerando harto y avanzando lento.
Mi situación actual es q tengo el vitara, sin levante. Entonces para salir de una situación así, o cuando salgo off road y me encuentro con un desborde de laguna. como enfrentar el agua...
ojala haya kedado claro el supuesto...
salu2 y espero sus opiniones y experiencias
maverdick está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2010, 10:57:19   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: duda sobre manejo
Jamás entrar muy fuerte a un vadeo..
La otra vez un amigo hizo esa gracia en su Vitara y le entró aguá al motor hasta el que te conté...
Antiguo 19-02-2010, 22:41:39   #3
RVP
de ser posible, lo ideal es no entrar
Antiguo 19-02-2010, 23:16:38   #4
Lino 4x4
Te recomiendo CONECTAR el snorkel
Antiguo 19-02-2010, 23:17:01   #5
ALEMEIN
Edad: 35
Aqui te dejo un consejo más tecnico para que lo revises.
http://www.ford.cl/outfitters/datos_utiles8.html
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2010, 10:02:27   #6
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
Estimado
si no tienes snorkel, fijate donde esta la cota de tu toma aire, entonces esa cota nunca debe ser superada por el nivel del agua asi evitas que te entre agua al interior del motor que es lo mas perjudicial para cualquier motor.
lo mas probable es que te entrara agua a los diferenciales, que no es ningun problemas si le cambias el aceite lo antes posible.
para evitar estar cambiando el aceite del diferencial le puedes implementar respiraderos.
estos videos te puedo ayudar en algo, es una introduccion para menejar 4x4 fuera de carretera.
http://www.youtube.com/watch?v=a3dggzDRgYA
http://www.youtube.com/watch?v=pE7q0TD7Hik
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2010, 16:40:17   #7
ALEMEIN
Edad: 35
Empezado por kordero Ver Mensaje
Estimado
Estan rebuenos esos videos para los novatos o los que no cachan nada de nada, abarca todos los tipos de terrenos (nada muy extremo, pero off-road igual).
Antiguo 22-02-2010, 09:36:47   #8
maverdick
Avatar de maverdick
Gracias por sus datos!...
Consulta, Me han dicho que el snorkel (si está puesto permanentemente) evita que al motor le entre aire fresco cuando uno anda en carretera... ¿es verdad? Creo q dependerá para donde apunte la boca.. ¿este aparato se puede sacar y volver a poner?...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:34:52.
