Antiguo 22-02-2010, 22:51:36   #1
Foton
Avatar de Foton
Predeterminado Cubos de terrano wd21
Estimados donde puedo comprar cubos bbb para este vehiculo o un kit de reparación.
pd.:son automaticos , pero he pensado en ponerle manuales.
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2010, 00:02:01   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Cubos de terrano wd21
Aldunate Camionetas.
J. J. Prieto 4886 - San Miguel
telefonos 522 4648 o 5218236
consulta aqui
tienen unos usados de D21 y unos AVM nuevos
Antiguo 23-02-2010, 05:22:53   #3
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
27 o 28 estrias?
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2010, 08:45:53   #4
TaTan MiTsU
Pregunatale a CEPAMO el tiene la subdistribución de cubos manuales AVM que son bien buenos y él es un 7,
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=66365
Sl2
Cristián
Antiguo 23-02-2010, 20:07:32   #5
Foton
Avatar de Foton
Empezado por cannibal Ver Mensaje
27 o 28 estrias?
las cuento el fin de semana..., pero es año 91 td27t original (retornada) es JDM.
Antiguo 24-02-2010, 21:48:45   #6
Foton
Avatar de Foton
tengo solo un cubo(automatico) con problemas...alguien tiene uno "huacho"por ahy????
Antiguo 26-03-2010, 15:12:33   #7
kkurbana
NO es por kagarte la honda epro los cubos automaticos no se reparan segun muchos es decir kagan y kagan no mas .. pero no es cierto .. todo tiene solucion en esta tierra.... te aconsejo k lo sakes por completo, es decir desarmarlo completamente y ten cuidado y ten cuiudado con la banda al fondo donde ban ubicado los rodamientos (bolitas re chikas) limpialo completamente y retira el resorte mas grueso el k va por la parte exterior y vas y buskas en las tiendas de pernso un par de golillas grandes , es decir k tengan la parte central igaul o de similar tamano k la punta del palier y de exterior k kaiga dentro del cuerpo del cubo. ... debe salir como 2000 el par mas o menos... conseguido esto rearmas el cubo pero sin el dichoso resorte y en al parte movil instalas la galilla y te daras cuenta k el cubo keda conectado es decir salido hacia afuera sus deintes kedan encajados .. lubricas con aceite lo montas y kedan fijos ...
ademas como es sabido el palier gira normalmente estando conectado o no el cubo... y solo actuara con carga y te dara la traccion 4x4 necesaria caundo lo necesites .. lo activas con la kaja k esta junto la kaja de uso normal...
es medio dificil explikarlo con palabras ... este fin de semana pongo fotos para que me entiendas mejor
kkurbana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2010, 09:45:53   #8
bx16v
Acá venden unos...
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...an-terrano-_JM
bx16v está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2012, 23:46:59   #9
victorxr26
Empezado por Foton Ver Mensaje
yo tengo uno huacho, es mecanico marca mile marker. contactame a barrossaavedra@gmail.com
victorxr26 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2012, 19:45:49   #10
SAMUK SEXI
Avatar de SAMUK SEXI
Empezado por kkurbana Ver Mensaje
Hola amigo yo tengo un drama similar tengo un terrano año 91 el cual viene con los cubos automaticos pero no conectan porque las piezas estan gastadas. Hice lo que mencionabas pero el cubo no se traba y decidi sacar la banda que va al fondo con los bolos minusculos y una golilla que iba tambien al fondo y recien logre que el cubo quedara trabado.
Mi consulta es si el cubo debe quedar siempre trabado?
Eso es.
SAMUK SEXI está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:25:03.
